Accu vervangen: serv + airbaglampje blijft branden
Geplaatst: 11 aug 2012 10:34
door SteefVR6
Recent is de accu van mijn recent verworven Clio vervangen, sindsdien blijft het servicelampje en het airbaglampje oranje branden.
Kan het zijn dan er iets ge-reset moet worden. Voor de accuwissel was dit namelijk niet.
Het gaat om een Ph 2 Initiale van 2002.
Thanks
Re: Accu vervangen: serv + airbaglampje blijft branden
Geplaatst: 11 aug 2012 10:38
door kelvin1990
moet je de auto even laten uitlezen. Dan kan het idd gereset worden. Even langs de garage gaan of Henny even een pm sturen
Geplaatst: 11 aug 2012 15:56
door roylee
Ik denk dat het puur toeval is. Kijk eens onder je stoelen of je daar stekkers ziet of doorgesoldeerde draden.
Geplaatst: 11 aug 2012 18:52
door SteefVR6
Ga ik eens naar kijken, en anders inderdaad langs de garage
Geplaatst: 24 aug 2012 17:55
door SteefVR6
Eindelijk eens laten uitlezen vandaag! Wat bleek: zat een storing in het gordelspannersysteem aan de bijrijderskant.
Heb even met de bedrading onder de passagiersstoel gefrommeld, en weg is het probleem!!
Geplaatst: 29 aug 2012 16:20
door sj0ertum
Zal wel weer terugkomen, is een bekend probleem. Uiteindelijk wordt de stekker er volgens mij tussenuit gehaald en alles aan elkaar gesoldeerd.
Geplaatst: 29 aug 2012 17:16
door SteefVR6
Dan zien we dan wel, so far so good...
De Clio van mijn tante heeft het ook gehad, is sinds 3 maanden opgelost op de e.o.a. manier.
Geplaatst: 15 sep 2012 19:24
door roylee
werd het toen niet zomer?
Mijne is in de zomer ook vaak uit. raar probleem. schijnt in de airbag computer te zitten.
Geplaatst: 18 sep 2012 22:47
door Rickert
Ligt meer aan de stekker verbinding onder je stoel. Als je de stuur naar voren klapt om iemand achter te laten zitten kan het draadje al geen contact meer maken ( kans ) dan schiet het airbag lampje aan
Geplaatst: 12 okt 2012 23:36
door Manuel
Bij deze wil ik graag even dit topic een schop geven, ik heb hetzelfde probleem alleen brandt het lampje erg willekeurig. Soms bij stationair, filerijden of een klinkerweg. Heb al even de stekkers onder de stoelen gekeken en heb geen losse / slechte kabels / connectoren weten te vinden.
Nu zou ik het graag willen solderen alleen vraag ik mij af hoe ik dat het beste kan doen. Stoel er op een of andere manier eruit halen of de acrobaat uithangen? Laat ik het anders stellen, hoe hebben jullie het gedaan?
Geplaatst: 14 okt 2012 21:32
door Rickert
Accu pool eraf ( de massa! ), auto een 15min laten staan. Daarna gewoon de stekker ertussen uit knippen en de draden aan elkaar solderen. Denk eraan de stekker ruimer af te knippen zodat je nog kan zien welke kleuren je aan elkaar moet verbinden.
Weet je wel hoe je moet solderen voor een 100% goede verbinding? Anders helpt het namelijk nog niet!
Geplaatst: 14 okt 2012 21:37
door dopestuff
en vergeet ook vooral niet de krimpkous
Geplaatst: 14 okt 2012 21:53
door Manuel
Duidelijk. Dankzij een oude post hier op het forum van Arjan (
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =83&t=8765) weet ik welke stekkers ik moet hebben.
Geplaatst: 16 okt 2012 20:26
door Manuel
Vandaag onder de bijrijderstoel gekeken en ik zag dat een bevestigingspalletje van de zwarte stekker was losgekomen en dat het telkens tegen elkaar aanzat te tikken bij bochten en soms bij het optrekken. Ik had nog wat Bison car tape liggen (dubbelzijdig spul) en heb de plekken eerst eens goed ontvet met thinner en het zo vastgeplakt, sindsdien ook geen airbagstoringen meer.
Natuurlijk is het geen 'volwaardige' oplossing maar het voldoet.
Geplaatst: 17 okt 2012 12:08
door SteefVR6
Ik heb het nu weer, zal wel te maken hebben met dat ik er een anders stuur in heb gezet. Zal wel iets niet goed vastzitten...
