Stroomkabel aansluiten op accu..?
Geplaatst: 11 aug 2012 20:16
door Elektronized
Ik ben een vriend aan het helpen met zijn audio install aan te sluiten in zijn Peugeot 206, maar we hebben een klein probleempje..
Hoe sluiten we de stroomkabel aan op de accu ?
Het is niet met een gebruikelijke rondel, maar met een kliksysteem ?
Re: Stroomkabel aansluiten op accu..?
Geplaatst: 02 okt 2012 22:37
door Jerox
ik zou zeggen even de plus pool losmaken gaatje boren door dat lipje dan je aansluiting onder het plastic doen en een boutje door het gaatje heen en klaar is kees
Geplaatst: 07 okt 2012 14:29
Beter nog: Vervangen die klemmen door een paar waar je wel alles netjes en zeker op vast zet.
Prutsen met gaatjes boren is ook een risico.
Geplaatst: 07 okt 2012 20:20
door coronii
Als je gewoon een gaatje boort met boor 6 en netjes M6 er door doet gebeurt er egt niks hoor, en als je het echt netjes wilt doen doe je er een borgmoer achter,
Geplaatst: 07 okt 2012 20:34
Normaal wel, bedoel alleen dat het type klem dat er nu op zit niet bepaald de stevigste is en er wel een betere op mag.
Daarbij zit er aan de kabel een oog wat wel iets groter is dan M6
