Raar geluid, wat is het?
Geplaatst: 18 sep 2012 15:39
door Ezra
Als ik het contact aanzet hoor ik een brommend geluid (zie video). Het komt bij het leeslampje vandaan. En dan volgens mij uit het dingetje wat eruit ziet als een luidsprekertje. Het geluid veranderd ook als ik erop druk.
Wie weet wat hier achter zit en hoe ik het kan verhelpen?
Re: Raar geluid, wat is het?
Geplaatst: 18 sep 2012 15:40
Dat is van je climate control. Haal dat hele lampje er maar eens uit, dan zie je een door ventilatortje zitten geloof ik.
Geplaatst: 18 sep 2012 15:42
door Ezra
Ik heb het paneeltje er inderdaad uit gehaald om even te kijken maar kon er niet veel van maken.
Hoort dit normaal ook zo'n geluid te maken? Vind het namelijk maar irritant..
Geplaatst: 18 sep 2012 15:50
Wacht even de andere reacties af, maar ik weet bijna zeker dat het iets van een onderdeel van je climate control is. Een beetje WD40 doet wonderen.
Geplaatst: 18 sep 2012 15:59
door Frank [Factory]
Is dat niet gewoon de plek waar je microfoon voor de carkit kan? Dat is bij de Clio 3 namelijk zo.
Misschien is er een onderdeeltje van een oude carkit achter gebleven?
Geplaatst: 18 sep 2012 16:00
door Ezra
Even gegoogled en op cliosport forum is er al veel over geschreven. Heb het hele ding eraf gehaald en dan zie je goed de ventilator zitten met temperatuursensor.
Het rare is dat zo los de ventilator bijna geen geluid maakt. Klik je het weer vast in het plastic en dan het hele ding weer tegen het dak dan maakt het dat geluid. Dus dat zal wel resoneren.
Ik weet nu in ieder geval wat het is, bedankt!
(En ik zag ook een loze stekker met zwarte en paarse draad. Weet iemand waar die voor is? Misschien iets waar nu niks zit (bij de rode pijl))
Edit: dat zal voor de microfoon zijn dus!
Geplaatst: 18 sep 2012 16:11
Ok ik heb ook een Clio 2 gehad, nooit geweten dat dat er zat...
Die andere is inderdaad voor de carkit.
