versleten koppelings plaat.. wat kost dit ?
Geplaatst: 02 okt 2012 18:30
door bassyyyy
ik heb een beetje het idee dat mn koppelingsplaat aan het vergaan is...
kan iemand mij een schatting doen wat me dit gaat kosten en hoeveel werk dit is ?
heb een clio 1 fase 2 uit 1995, 1.4 8v, 128xxx km, en distributie net half jaar geleden vervangen (110xxx)..
Re: versleten koppelings plaat.. wat kost dit ?
Geplaatst: 03 okt 2012 16:16
door Klaas
Nieuwe koppelingsset alleen kost ongeveer 80 euro
Ik heb dit bij onze Clio 1.4 8v ook gedaan toen ook de versnellingsbak vervangen moest worden.
Toen zijn we 2 dagen bezig geweest
Geplaatst: 03 okt 2012 16:20
Het probleem bij de clio is dat je subframe helemaal los moet, althans bij de clio 2. Als je geen brug hebt is het echt een K klus
Geplaatst: 03 okt 2012 18:21
door bassyyyy
hmm de kosten van de set vallen dus nog mee.. maar het arbeidsloon daarentegen. hoeveel uur zou een garage hier mee bezig zijn ?
Geplaatst: 03 okt 2012 19:40
door 16Vke
Eens ff bekijken:
- motorkap moet eraf
- motor eruit, anders kan je niet aan de versnellingsbak
- versnellingsbak loskoppelen van de motor
- Koppelingsplaat vervangen
- daarna terug alles in omgekeerde volgorde
Ben je toch lekker een werkdagje met bezig, en de meeste garages rekenen tussen de 50 en 70 euro per uur aan.
Ben je toch snel ff rond de €500 armer :roll:
Hoor anders eens bij Henny, dan ben je zeker dat je goed zit :thumbsup:
Geplaatst: 05 okt 2012 12:57
door bassyyyy
ben ff bij mijn garage langs geweest, koppeling is nog niet versleten, kan aan de kabel liggen of de veren in de koppeling dat die iets slapper zijn geworden. kan iemand dit bevestigen aangezien de kabel zelfstellend is ?
Geplaatst: 06 okt 2012 20:19
door bassyyyy
hoe bedoel je dat henny, van goede garage ?
wat betreft die veren, dat zal toch niet zo'n vaart lopen ?
Geplaatst: 08 okt 2012 11:21
door Klaas
Winparts complete set : http://www.winparts.nl/843/motor/koppel ... pelingsset
Koppelingsset zelf zijn de kosten niet, maar de montage loopt wel in de uurtjes.
Meestal wil een garage geen tijd meer besteden aan oudere auto's omdat ze daar geen computertje meer
aan kunnen hangen en dus meer tijd kwijt zijn met de echte oorzaak van een probleem zoeken.
Geplaatst: 08 okt 2012 14:36
door Klaas
Nee, ik gebruik het eigenlijk alleen voor prijsindicatie.
Koppelingsset heb ik hier bij een automaterialenzaak gehaald http://www.maromax.nl/
Oude weer ingeleverd, zit statiegeld op!
Geplaatst: 08 okt 2012 15:33
door bassyyyy
en wat bedroeg het statiegeld ? :P
Geplaatst: 08 okt 2012 15:37
door Klaas
een euro of 6 uit me hoofd :smash:
Geplaatst: 08 okt 2012 15:40
door Klaas
hennybongers schreef:Ik dacht al je neemt toch geen risico met een drukgroep. Foute boel en je mag weer opnieuw beginnen. Niet helemaal opnieuw want de bouten zullen niet mee zo vast zitten. :thumbsup:
Haha inderdaad, maar sinds we de versnellingsbak en koppeling en al het andere hebben vervangen geen rare dingen meer, dus zit allemaal goed :thumbsup:
