Stuur airbag demonteren
Geplaatst: 08 okt 2012 19:26
door Ezra
Ik probeer m'n airbag van t stuur te halen maar 't wil niet lukken. Volgens mij wordt het alleen met de twee clipjes achter het stuur vastgehouden, toch?
Het enige wat het me tot nu toe heeft opgeleverd zijn zere vingers van steeds die clipjes naar de zijkant duwen!
Dus heeft iemand een tip om de airbag los te krijgen?
Re: Stuur airbag demonteren
Geplaatst: 08 okt 2012 19:40
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 103&t=6976
Vinnie_86 schreef:......
Stap 3:
koppel de min (grond) pool los van de accu. en 5 min wachten
dit is erg belangrijk omdat je de airbag gaat werken
Stap 4:
aan de achterkant van het stuur zitten 2 lipjes deze moet je opzij naar de buitenkant van het stuur duwen.
Stap 5:
de airbag heb je nu in je handen:
moeten de stekkers onder en boven los klikken
Geplaatst: 08 okt 2012 19:50
door Ezra
Dankje, daar had ik inderdaad gelezen dat er twee clipjes zitten. Ik heb het echter geprobeerd maar het is niet gelukt. Ik las nu net op cliosport dat iemand in een tutorial eerst een kant losmaakt om daarna de andere kant los te maken terwijl je op diezelfde kant de airbag induwt. Dit omdat het anders lastig is om het clipje los te krijgen.
Ik zal morgen bij daglicht weer een poging wagen!
Geplaatst: 08 okt 2012 20:09
door SteefVR6
Clipjes zitten heel strak vast! Ik weet niet of ze bij jou weer terugspringen? Heb het zelf gedaan met een platte schroevendraaier, als ze 'losklikken' merk je dat wel.
Sowieso je stuur een kwartslag draaien, dat vooropgesteld. Werkt een stuk makkelijker.
Geplaatst: 08 okt 2012 20:39
door Ezra
Zitten inderdaad erg strak vast en ze springen ook terug ja!
Goeie tip van de schroevendraaier want gewoon met de vingers gaat denk ik niet lukken..
Geplaatst: 08 okt 2012 22:11
door SteefVR6
Werkt veel beter, met een lange greep wordt de drukkracht ook vergroot.
Kijk wel uit dat je het sleepoog niet meetrekt. Ontzettende rotklus dat weer erin te duwen...
Geplaatst: 09 okt 2012 09:25
zet ook een markeer streepje op de bout en stuur,
anders kan je de stuur er scheef erop zetten
sleepring had ik ook al kapot getrokken, maar ik moest hem toch vervangen
Geplaatst: 09 okt 2012 15:42
door Ezra
Gelukt! Bedankt voor de tips
Heb inderdaad een goeie schroevendraaier gebruikt en wat brute force haha.
Geplaatst: 09 okt 2012 17:42
door SteefVR6
Hoppa!
Geplaatst: 22 okt 2012 10:03
door timovd
Vinnie_86 schreef:zet ook een markeer streepje op de bout en stuur,
Je stuur kan er maar op één manier in, toch?
Geplaatst: 22 okt 2012 10:58
door Ezra
Nee, als je zou willen dan zou je hem op de kop kunnen monteren..
Zo'n streepje is dus een lifesaver
Geplaatst: 27 mar 2013 22:25
door ClioRs2
Op mijn initiale stuur zit een stukje plastic onder de airbag (zelfde stukje dat zilverkleurig is bij een RS). Enige idee hoe dat dingetje vastzit? Ik wil die namelijk losmakken en in metaalkleurige folie wrappen (zie
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 85&t=17265).
