Valt stil op stationair met koude motor
Geplaatst: 05 nov 2012 19:33
door Miguel
Hallo
Onze clio van 1999 valt stil met koude motor op stationair. Dit is sinds 2 jaar steeds in de winter.
S'morgens, naar het werk, steeds moeten gas geven, anders valt hij stil. Aan de ligten, of aan rondpunten, dan valt hij stil, maar bij rond punten kan ik hem nog zelf laten starten.
Eens hij warm is, dan blijft hij draaien op stationair, soms twijfelt hij nog om te blijven draaien, hij verlaagt van toeren,
Maar als hij op temperatuur is, dan draait hij mooi.
Wat zou het probleem kunnen zijn? Mvg
Re: Valt stil op stationair met koude motor
Geplaatst: 06 nov 2012 08:08
door zarok
Ik verdenk de stappenmotor, die zit aan het gasklephuis vast. Kijk eens even in de howto's je kan hem proberen schoon te maken.
Geplaatst: 06 nov 2012 11:06
door Miguel
Zal ik eens proberen, danku
