Elektrische raam bestuurderskant doet raar?
Geplaatst: 15 nov 2012 23:03
door kyle clio2002
Beste mensen vorig weekend deed ik mijn raam omlaag heel gewoon natuurlijk
Later deed ik hem weer dicht ( vanzelfsprekend natuurlijk).
Uurtje later wou ik bij de macdrive wat bestellen dus ik druk op het knopje ... Gaat
Me raam maar 3 centimeter open? Zonder stoten ofzo en hij gaat ook weer dicht.
Alleen niet verder dan die verdomde 3 centimeters ik snap er niks meer van
Is er iemand die dit ook heeft gehad het gaat om een clio2 phase 2 uit 2002
Mvg,kyle
Re: Elektrische raam bestuurderskant doet raar?
Geplaatst: 16 nov 2012 08:51
door Frank [Factory]
Dat is de anti-snack beveiliging
Geplaatst: 16 nov 2012 08:58
door R27
Geplaatst: 16 nov 2012 11:20
door Ezra
Frank [Factory] schreef:Dat is de anti-snack beveiliging
Haha ja dat is het raam wat in verbinding staat met de ingebouwde weegschaal in de stoel.
Probeer het raam eens voorzichtig met de hand mee te begeleiden. Als ie elke keer niet verder opengaat dan dat dan zal er wel iets in de weg zitten of tegenwerken.
Denk dat misschien een kijkje in de deur geen kwaad kan. Dus even de deurkaart eraf halen en kijken of er iets is wat het raam blokkeert.
Geplaatst: 16 nov 2012 20:49
Wat gebeurd er als je na die 3 cm opnieuw de knop indrukt... gaat het raam dan weer 3 cm verder, en gaat dat steeds zo door?
Wanneer dat het geval is is de bediening uit het geheugen en moet je opnieuw "inleren".
Doe met steeds indrukken je raam geheel open. Doe dan je raam dicht. Hou de knop vast totdat het raam niet verder gaat, herhaal dat tot het raam geheel en dicht is en hou bij de laatste keer de knop minimaal 30 seconden vast. Gaat je raam nu in ééñ keer weer normaal open ben je klaar. Het kan gebeuren dat je deze procedure een paar keer moet herhalen voordat je auto "snapt" wat je wilt
Geplaatst: 25 nov 2012 22:38
door kyle clio2002
Bedankt voor de reacties ik ga morgennis ff kijken hoe of wat
Gr. Kyle
Geplaatst: 14 dec 2012 21:40
door Rickert
Bestuurders raam schakelaar 30 sec ingedrukt houden. Komt vaak voor bij Renault als de accu leeg is geweest of los gekoppeld is geweest
