advies over aanpassen verlichting (lenskoplamp)
Geplaatst: 02 dec 2012 21:04
door clio2_twente
hallo allemaal,
Graag zou ik jullie advies willen hebben over het volgende:
In de Clio 2, 1.4 1998 heb ik lenskoplampen (HB3) zitten. Echter irriteer ik me maaaateloos aan het slechte licht opbrengst van deze koplampen. Zelfs mijn vrouw klaagt erover, en dat betekend dat het barrrrslecht is!!
Ik neem aan dat meerdere leden hier met hetzelfde probleem zitten (hebben gezeten) en wil daarom graag weten wat jullie eraan gedaan hebben. De buitenkap/helder deel van de koplamp is geheel niet dof en/of beschadigd.
Mogelijke oplossing???:
Heb zojuist wat gezocht naar Xenon. De kleur ben ik al wel uit; dat wordt 6000K, maar welk merk ?????
- Philips
- Pilot
- M-tech
- Einzelmann
- Kingco (is volgens mij ook van Einzelmann)
prijzen van xenonsetjes varieeren van 40 tot 200 euro!!!
Nu blijkt er van Pilot ook 100% (bagger) replicaᷰs te zijn, dus wat zijn goede, betrouwbare winkels/online shops om te kopen?
Is het misschien voldoende om er een betere lamp in te zetten zoals bv Philips Extreme Vision o.i.d.?????
Graag jullie ervaringen / advies / oplossingen !!!!
Groeten,
martijn
Re: advies over aanpassen verlichting (lenskoplamp)
Geplaatst: 06 dec 2012 19:38
door clio2_twente
......59x bekeken en niemand die een oplossing heeft?
Heb xenon gekocht... lichtbeeld is nu beter, dan voorheen. Nog niet 100% tevreden.
laat het wel zo...
Geplaatst: 06 dec 2012 19:58
Ik heb die koplampen ook gehad in mn vorige clio, nooit ergens last van gehad...
Heb er ook een tijdje Pilot Xenon in gehad, werkte perfect, maar later gewoon hallogeen en niets aan de hand.
Heb je ze niet op de laagste stand staan? De hoogte regelaar zit links onderin op je dashboard.
Geplaatst: 07 dec 2012 11:34
clio2_twente schreef:......59x bekeken en niemand die een oplossing heeft?
Als de eerste de beste een oplossing zou hebben zijn fora overbodig. Beetje geduld :thumbsup:
Geplaatst: 07 dec 2012 14:28
door Alexio89
Ik ben zelf nachtblind en heb ook de ''rs'koplamp erin zitten met HB3 8000K xenon
Heb in de mistlampen 6000K Xenon zitten en nooit ergens last van gehad
