Opgelost. Centrale deurvergrendeling bijrijderskant kapot
Geplaatst: 09 jan 2013 16:25
Wat de titel zegt...mn deur aan de bijrijderskant gaat niet op slot.
Ook niet dmv de vergrendelingsknop op het dashboard.
Er zit geen sleutelgat in die deur dus ik kan de auto nu niet op slot doen.
Iemand suggesties? Ik rij nu direct naar de sloop voor een andere.
Re: Centrale deurvergrendeling bijrijderskant werkt niet mee
Geplaatst: 09 jan 2013 16:35
door Frank [Factory]
De spuiter die je deur gespoten heeft even vragen?
Geplaatst: 09 jan 2013 16:47
Heb al een andere, en die doet het ook niet. Wellicht een kabelbreuk omdat daar binnenin natuurlijk flink geduwd en getrokken is om die deuk er uit te krijgen. Ik zal er morgen eens een belletje aan wagen. De zekeringen zijn overigens allemaal goed.
Ik heb inmiddels de handgreep van de buitenkant los gemaakt van het mechanisme.
Ik krijg anders op geen andere manier de deur op slot.
Geplaatst: 09 jan 2013 19:34
Eens even bij de spuiter vragen wat ze hebben gedaan. Lijkt me dat ze daar iets zijn vergeten of anders verantwoordelijk gehouden kunnen worden dat het niet meer werkt. Altijd het proberen waard :wink:
Geplaatst: 09 jan 2013 19:36
Inderdaad ik ga het gewoon proberen. Vind het wel frapant. Zijn die kabelbomen van een deur los te krijgen? Ik heb namelijk het vermoeden dat het daar in zit. Of kan het wellicht de UCH zijn? Al gaan de bestuurderskant en bijrijder wel gewoon goed open en dicht.
Geplaatst: 09 jan 2013 19:46
UCH Heeft wel met het CPV signaal te maken maar dat lijkt me stug dat dit in de UCH zit.
Is de deur eruit gehaald om te spuiten? Dan zal het eerder een stekker zijn denk ik. Hang eens een testdraadje van de linker naar de rechter motor. werkt het motortje dan wel mee? Let wel op, CPV is massa gestuurd :wink:
Geplaatst: 09 jan 2013 19:47
De deur is er niet uit geweest. Maar wellicht voor een groot deel gedemonteerd van binnen om goed te kunnen spuiten.
Geplaatst: 09 jan 2013 19:54
Deurpaneel sowieso natuurlijk en de handgreep buiten. Begin gewoon even de stekkers na te kopen. Het motortje zit in het slotmechanisme misschien is ook het slotmechanisme zelf eraf geweest . Mogelijk dat ze ook dat niet helemaal correct hebben gemonteerd?
Naar mij idee moet het met het (de-)monteren en spuiten te maken hebben.
Geplaatst: 09 jan 2013 20:12
Ik heb het deurpaneel er al af liggen en de stekkers gecontroleerd. Dit leek allemaal goed te zitten.
Ik ben met de laatste dagen van het afstuderen bezig dus heb m'n tijd momenteel even ergens anders voor nodig.
Morgen doe ik even een belletje naar de schadehersteller en tot die tijd heb ik de handgreep los gemaakt van het slot. Dus je kunt voelen aan de buiten wat je wil :wink:
Geplaatst: 09 jan 2013 20:42
ITIL proces: Incident opgelost met een Work-around en een Problem gemaakt om de onderliggende oorzaak op te lossen :laugh4: :smash:
Geplaatst: 09 jan 2013 20:47
Haha zo is dat. En dit project aanpakken doormiddel van Prince2?
Geplaatst: 09 jan 2013 20:55
Zolang je zelf TPL bent :thumbsup:
Geplaatst: 09 jan 2013 20:57
Haha en genoeg maar weer. Ik zal eerst de IST en SOLL situatie in kaart brengen en de te overbruggen Gaps in kaart brengen. Tot die tijd....zit ik te stressen aan m'n afstuderen.
Geplaatst: 09 jan 2013 21:00
Aan je studie dan, papiertje heb je nodig.
Geplaatst: 10 jan 2013 14:16
De deur blijkt er helemaal uit te zijn geweest. Morgen maar eens even de stekkers losmaken en opnieuw proberen.
Edit: Inmiddels ook de stekker in de deurstijl los gehad en gecontroleerd. Lijkt allemaal goed te zitten....Zucht :lipssealed:
Geplaatst: 10 jan 2013 15:37
door R27
Schadehersteller op laten lossen! :thumbsup:
Geplaatst: 10 jan 2013 19:44
Idd.
Morgen! NA 12:00 uur maar even bellen :sneaky:
Geplaatst: 11 jan 2013 17:50
Het is opgelost. De stekker In de deurstijl die je deur verbind had een krom pinnetje :thumbsdown:
Maar het is opgelost :wink:
