Thermostaat vervangen?
Geplaatst: 19 jan 2013 16:04
Luitjes,
Ik heb een nieuwe thermostaat voor mn clio omdat hij niet goed warm wordt.
Bij mijn vorige clio moest de hele behuizing vervangen worden, maar nu is het een los ding dat in de plastic behuizing moet.
Hoe gaat dit in zn werk? Moet echt die hele plastic kap eraf en moet de kvs vervangen worden? Of kan ik de slangen afklemmen en klaar? Het gaat om een 1.4 16v van een clio 2 ph 3.
Re: Thermostaat vervangen?
Geplaatst: 19 jan 2013 19:41
door dopestuff
ik weet niet precies hoe het er bij jou uitziet, maar bij mij heeft henny hem vervangen door de 3 slangen er direct aan af te klemmen en dan die behuizing gewoon open schroeven.
dan komt er gok ik een kleine liter koelvloeistof uit en dan kan je hem zo vervangen (erna wel heeeeel rustig beetje bij beetje weer bijtoppen)
als je hem vervangen hebt wel effe je ODB lezer eraan hangen en kijken of hij wel echt bij de goeie temperatuur open gaat (kan je zien dat hij dus over je reservoir gaat draaien)
Geplaatst: 19 jan 2013 21:29
Ik ga er wel uitkomen, had alleen gehoopt dat het net ff iets sneller kon. Bij mijn vorige clio heb ik ff de slangen dichtgeknepen en wat het zo klaar. Maar heb nu besloten om meteen het hele systeem door te spoelen en mn KVS reservoir schoon te maken/vervangen.
Geplaatst: 19 jan 2013 22:20
door dopestuff
dat is altijd een goed plan!
spoel je ook goed je kachelcircuit?
je kan ook proberen teruguit te spoelen (zodat er eventueel nog meer loskomt)
