alarm lichten gaan spontaan aan accu leeg
Geplaatst: 22 jan 2013 21:13
door Knyntsje
Grr weer een probleem er bij gaat lekker
De auto gister weggezet Het was donker toen dus met lichten aan gereden
Licht was toen ook nog gewoon goed vel dus ik vermoed dat de dynamo wel goed is
vriendin zou er vanmiddag mee weg
Maar wou niet starten accu leeg
Nu zit er precies tegenover waar ze de auto geparkeerd had een supermarkt met camera
en die vertelde me dus net dat de alarmlichten zo nu en dan spontaan aan gingen een tijdje bleven knipperen en dan weer uit dan een halfuur later spontaan weer aan..
:beady:
Iemand bekent met dit probleem??
Re: alarm lichten gaan spontaan aan accu leeg
Geplaatst: 22 jan 2013 21:16
Wat is het bouwjaar?
Geplaatst: 22 jan 2013 21:18
door Knyntsje
sorrie clio 1.6 16v uit eind 2001
Geplaatst: 22 jan 2013 21:21
Hmm, die hoort geen UCH te hebben. Dacht dat het daar aan zou liggen.
Check voor de zekerheid eens onder de zekeringkast. Zit daar een platte zwarte doos ca 3 cm hoog, 12 cm breed en ongeveer 15 cm diep?
Geplaatst: 22 jan 2013 21:27
door Knyntsje
Net gekeken zit wel zo,n formaat zwart kastje waar uch op staat :(
Ik heb jou storings ervaring met de uch ook net gelezen..
Niet iets om vrolijk van te worden zo,n uch....
http://www.amtgarageforum.nl/renault/cl ... 30435.html
hier geven ze aan dat de uch ook gerepareerd kan worden
door:
http://www.bba-reman.com/nl/index.aspx
Zal eerst een kijken of er nu weer geluid in zit heb de lader en nu aan hangen..
Aan de pluspool van de accu zit ook nog een rechthoekig loodachtig blokje met een dikke plus kabel
die aan de accuklem zit bevestigd met een m8 moer maar dat rechthoekige blok kan ik t.o.v. de klem bewegen dus dat klopt (lijkt mij) zoiezo niet.
Maar ik krijg de moer niet los lijkt wel vast gebrand.
daar morgen eerst maar even na kijken.
(maar dat lijkt me nix te maken te hebben met spontaan knipperende knipperlichten)
Geplaatst: 22 jan 2013 23:59
Zet inderdaad de accupolen goede vast. Vervang ze desnoods als de bouten niet gangbaar te krijgen zijn en zorg dat je eventuele corrosie weghaalt. Zet de accu een dagje aan de lader, leg dan als de accu er uit is de + en - kabel van de auto tegen elkaar. Daarmee verdwijnt elk beetje restspannig in de elctronica en heb je kans dat de UCH reset. Haal de knop van de alarmlichten in de middenconsole los. Bedenk me net dat die ook regelmatig kapot gaan met een zelfde effect. Zoek er desnoods één op de sloop en zet die er in. Dat zijn relatief eenvoudige en goedkope opties die mogelijk wel oorzaak kunnen zijn van het spontane knipperen. Helpt dat allemaal niet (weet je dan na een weekje wel) zal je toch serieus naar de UCH moeten gaan kijken. Er zijn inderdaad bedrijven die ze kunnen repareren. Is geloof ik nog wel afhankelijk van het type storing die er in zit.
Succes :thumbsup:
Geplaatst: 23 jan 2013 17:44
door Knyntsje
Vandaag gewoon starten lopen geen problemen
Nog even aan kijken
Heb nog wel alles even goed vast gezet bij de accupolen
Maar de accupolen zitten er zelfs losjes op als deze maximaal vast gedraaid zitten
Maar dit heb ik opgelost door er wat koper bij tussen te doen
het zit nu goed vast
Geplaatst: 23 jan 2013 17:59
Begin als eerst met het vervangen van het alarm licht knopje.
Deze begeven het redelijk vaak.
Als laatste via uitsluiten van andere dingen aan de uch denken.
Met deze temeratuuren is electronica erg gevoelig :thumbsdown:
Geplaatst: 23 jan 2013 18:21
door Knyntsje
Ik weet nog een zelfde type clio staan op de sloop in franeker alleen dan een 1.4 zal even kijken of het knoppie daar nog in zit of kosten die nieuw ook weinig?
Geplaatst: 24 jan 2013 20:07
Om en nabij de € 50,- voor een nieuwe...
Geplaatst: 25 jan 2013 13:27
door Manuel
Voor een leuke tweedehandse / nieuwe (staat er soms) kan je ook altijd op eBay kijken. Zoals deze
Geplaatst: 05 apr 2013 10:26
door Knyntsje
Nix aan gedaan en het probleem met de alarm lichten heeft zich niet meer voorgedaan :driving:
