welk type Xenon en stadslicht
Geplaatst: 04 feb 2013 16:59
door bamacrew
Heb de zoek functie gebruikt maar kan het niet vinden.
Ik wil op mijn clio 2 fase 1 Xenon verlichting gaan inbouwen en heldere stadslichten.
Iemand enig idee wat erin past en waar je zoiets kan halen.
Re: welk type Xenon en stadslicht
Geplaatst: 04 feb 2013 22:18
door joel88
Welke koplamp heb je ?
Ik zelf ben ook opzoek naar xenon verlichting voor mijn clio 2 phase 1
Deze koplamp heb ik
Ik heb zelf ook geen idee welke fitting je moet hebben.
Al weet ik wel dat de stadslichten van deze koplamp hb3 zijn.
Geplaatst: 05 feb 2013 10:00
door bamacrew
heb idd dezelfde koplampen.
Geplaatst: 05 feb 2013 10:04
Je stadslicht is W5W, je dimlicht is HB3. Je moet dus een HB3 xenon set hebben.
Ik heb deze koplampen bij mijn vorige clio ook gehad met een HB3 xenon set :thumbsup:
Geplaatst: 05 feb 2013 19:40
door joel88
Maar voor de clio 2 phase 1 kan je geen xenon met canbus gebruiken toch ?
welke xenon raden jullie aan
Geplaatst: 05 feb 2013 20:50
Standaard niet inderdaad, dan zul je een relais ertussen moeten zetten.
Je bedoelt toch dat je dimlicht uit gaat als je groot licht aan zet?
Geplaatst: 05 feb 2013 20:58
door joel88
zijn xenon lampen zonder can bus zo gevoelig qua flikkeren van de lampen ?
of maakt dat weinig verschil
