Renault Clio 1.5 dci/starts soms niet
Geplaatst: 24 feb 2013 19:04
door Sander
Wie kan mij helpen bij het onderstaande?
Mijn clio start soms niet. Hij lijkt goed aan te slaan maar net niet helemaal zeg maar. Onlangs gebeurde het mij weer nadat ik even naar de winkel was geweest. De motor was toen nog warm. De ANWB gebeld, na wat geprutst te hebben spoot hij uiteindelijk een licht ontvlambaar goedje in het luchtfilter (die slang met twee knoppen die je in moet drukken om los te koppelen) en toen deed ie het meteen. Blijkbaar was de verhouding lucht/brandstof niet goed. Wat kan het probleem zijn?
Re: Renault Clio 1.5 dci/starts soms niet
Geplaatst: 24 feb 2013 21:35
door Rickert
is het alleen bij warme motor of ook bij een koude motor?
Ik zou hem wel uitlaten bij een garage, geeft al vaak een foutcode. Dan is het zoeken wat makkelijker!
