Post mag weg
Geplaatst: 26 feb 2013 10:37
door ejk
mag weg
Re: Tikkend geluid Clio 2 ph2 RS
Geplaatst: 26 feb 2013 11:04
door thijssie
Ik weet niet of de opbouw van een RS motor hetzelfde is als van een 1.2 16v.
Echter als het hetzelfde is en het komt van rechts kan het van de waterpomp, distri riem / spanrollen vandaan komen, echter heb ik er niet veel verstand van en kan het ook iets heel anders zijn.
Het beste kun je het even aan Henny vragen deze weet alles van de clio RS
Geplaatst: 26 feb 2013 11:52
door hakan
Het kan je nokkenas versteller zijn. Is een Rs kwaal.
Geplaatst: 26 feb 2013 16:44
door ejk
mag weg
Geplaatst: 26 feb 2013 16:51
door Daniel de Rijke
hakan schreef:Het kan je nokkenas versteller zijn. Is een Rs kwaal.
Een kwaal van alle renaults waar ze op zitten, zowel laguna, clio en megane
@ ejk,
Ik had een hitteschildje los dat stationair ratelde als een malle.
Is het hitteschild tussen het stuurhuis en het uitlaatspruitstuk.
Geplaatst: 26 feb 2013 16:53
door ejk
Daniel de Rijke schreef:hakan schreef:Het kan je nokkenas versteller zijn. Is een Rs kwaal.
@ ejk,
Thnx.
Ik ben nog niet overtuigd dat het de nokkenasversteller is. Zie het verhaal hierboven. Een hitteschildje kan het ook niet zijn want die schakelt niet bij 1200rmp om naar een dubbele frequentie en blijft daar dan ook op.
Geplaatst: 26 feb 2013 17:08
door hakan
Mischien moet je hem laten uitlezen, mischien krijg je ergens een fout code van?
Geplaatst: 27 feb 2013 01:04
door ejk
"Ik zou" "prima, moet je zelf weten"
Laat maar zitten, die neerbuigende toon bevalt me absoluut niet.
Natuurlijk ben ik naar de garage geweest toen ik het voor het eerst hoorde.
Post kan gesloten worden.
E
Re: Post mag weg
Geplaatst: 27 feb 2013 09:34
Ik sluit het topic omdat de topic starter dit wil
Ik verwijder hem niet, omdat er wellicht goede informatie voor andere leden tussen staat.
