clio 2 1.6 16v bj 2000 start niet motorcode K4M-748
Geplaatst: 02 mar 2013 20:04
hallo
mijn clio 1.6 16v wil niet starten
van morgen starten hij niet,ik ging kijken onder de motorkap en kwam naar even zoeken een breuk in een kabel tegen.
het is de roze kabel van de ecu stekker.
ik heb de kabel aan elkaar gesoldeerd en krimpkous er om heen gedaan.
toen deed ie het weer maar na heel even te hebben gereden en ik hem weer wilde starten kreeg ik hem niet meer aan.
het volgende heb ik gedaan:
voor heen heb ik de lambdasonde in het spruitstuk vervangen
vandaag een nieuwe bdp-sensor erop gezet
benzine zit erin
startonderbreker gaat eraf
motor draait goed rond maar slaat niet aan
ook geen storinglampjes die branden
bougie's gecontroleerd maar waren naar veel starten ook niet nat/vochtig dus droog
ik heb ook gecontroleerd of ik vonk heb ,maar die heb ik niet,volgend de ouderwetse methode
bougie in de bobine en dan tegen het motorblok
later wilde ik hem nog een keer starten en toen wilde hij aanslaan maar ging meteen weer uit
vorige keer toen ik de auto heb laten uitlezen was dus de lambda stuk,maar er stond ook een melding
dat de spanning naar de ecu was LOST
nu weet ik het even niet meer
dus als er mensen zijn met veel kennis van renault clio graag U hulp,
met wat ik nog meer na zou kunnen kijken
BVD Patrick
benzine zit erin
BVD Patrick
