help mijn auto wilt niet starten bdp ? startmotor?
Geplaatst: 04 mar 2013 16:57
door michel1234
ik heb een renault clio 2 2001 1.4 16v
hallo hallo
heb nu al een tijdje het probleem als ik hem s ochtends wil starten
dat ik ongeveer 20 a 30 keer de sleutel om moet draaien en dat de auto dan ineens start
dit doet het voor
sleutel doe ik erin draai hem door tot stand 2( ook als ik hem gelijk doordraai start tie dan niet ) wacht totdat de lampjes uit zijn
draai hem door en hij doet helemaal niks
alleen dan naar zoveel keer start ie wel en dan start de auto de rest van de dag wel weer in 1 keer
behalve als het heel koud is kan ik hem savonds alweer niet meer
de accu is al vervangen
bougies zijn vervangen
hij is uitgelezen en konden nix vinden
zou het aan de bdp sensor kunnen liggen
of aan de startmotor ?
of
heeft iemand misschien suggesties wat het zou kunnen zijn
of wat ik moet proberen
ik heb er ook niet heel veel verstand van
alvast bedankt voor jullie reacties
Re: help mijn auto wilt niet starten bdp ? startmotor?
Geplaatst: 04 mar 2013 18:06
door Ezra
Kan ook best startonderbreker zijn. Wat doet het alarmlichtje op contact? (wanneer ie niet start)
Geplaatst: 04 mar 2013 18:10
door michel1234
die knippert dan gewoon rustig zeg maar
Geplaatst: 04 mar 2013 18:37
door Ezra
Dus net als normaal, niet op contact zeg maar. Het lampje zou moeten blijven branden op contact. Dat betekent dat de sleutel is herkent, wat nu niet lijkt te gebeuren.
Hoe doet ie t met de reservesleutel?
Geplaatst: 04 mar 2013 18:47
door michel1234
Ezra schreef:Dus net als normaal, niet op contact zeg maar. Het lampje zou moeten blijven branden op contact. Dat betekent dat de sleutel is herkent, wat nu niet lijkt te gebeuren.
jaa net als normaal zeg maar ja er veranderd nix
oh oke dat doet tie niet dan nee
ik heb het met de reserve sleutel ook geprobeerd en die doet het zelfde als de andere sleutel zeg maar
misschien iets met de startvergrendeling dan ja wat jij zegt?
Geplaatst: 04 mar 2013 18:56
door Ezra
Ja daar zal het dan aan liggen.
Kan een slecht of los contact zijn, of defect ergens. Bijvoorbeeld de ring sensor bij het contact. Maar kan volgens mij ook gewoon een (bijna) lege batterij zijn in de sleutels. Gaat de auto van een afstand gelijk open of moet je ook eerst een paar keer proberen?
Geplaatst: 04 mar 2013 19:03
door michel1234
[quote="Ezra"]Ja daar zal het dan aan liggen.
Kan een slecht of los contact zijn, of defect ergens. Bijvoorbeeld de ring sensor bij het contact. Maar kan volgens mij ook gewoon een (bijna) lege batterij zijn in de sleutels. Gaat de auto van een afstand gelijk open of moet je ook eerst een paar keer proberen?[/quote
ja toevallig heb ik de batterij ook vervangen van mijn sleutels
hij gaat wel van een afstandje open mss 5 meter
doet het wel in 1 keer
ring contact had ik ook al zitten lezen ja
is dat makkelijk te vervangen dat jij weet of ?
groetjes michel
Geplaatst: 04 mar 2013 20:13
door Ezra
Ik weet niet of het makkelijk te vervangen is. Maar meer waarschijnlijk is het ook een slechte connectie of draadbreuk.
Heb vaak gelezen dat het een gebroken draad is in de motor ruimte boven de versnellingsbak. Waar de draadboom naar de ecu gaat. En ik geloof dat het dan vaak een van de draden is die om elkaar heen draaien (paars en wit).
Maar goed, kan ook de UCH zijn..
En hij is uitgelezen. Was dat bij Renault? (En met een clip?)
Geplaatst: 04 mar 2013 20:47
door michel1234
Ezra schreef:Ik weet niet of het makkelijk te vervangen is. Maar meer waarschijnlijk is het ook een slechte connectie of draadbreuk.
nee precies bedankt voor je reacties daar kan ik wel wat mee
zal ik wel iemand naar laten kijken dan
ellende
nee dat was niet bij een renault dealer en ik denk niet met een clip
die clip kan er nog meer uitlezen dan begrijp ik
groetjes
michel
Geplaatst: 04 mar 2013 21:07
door Ezra
Ja een clip kan meer uitlezen dan alleen de obd fout codes. Dat kan dus wel helpen.
Succes ermee!
Geplaatst: 06 mar 2013 07:03
Beste Michel, zou je willen reageren zonder te quoten, dus met de reageerknop links onder. Elk antwoord herhalen is niet nodig :wink:
Heb je al geprobeerd de sleutel een keer opnieuw in te leren? Het wil wel eens gebeuren dat de code niet meer synchroon is.
De ringantenne van het contact slot kan je wel zelf vervangen. Lastig klusje maar wel te doen.
Geplaatst: 09 mar 2013 00:39
door michel1234
hey arjan
zou het niet aan de startmoter of dynamo liggen dat jij denkt ?
ik zag nu dat het lampje wel gewoon doet wat ie moet doen
dus dan word de sleutel wel gewoon erkend
kan ik dan het ringcontact uitsluiten en het inleren
of?
groetjes
