dashboard speakers niet aangesloten?
Geplaatst: 28 mar 2013 17:24
door Anthan
hee peepz,
na het installeren van wat boxen enzo zag ik ook de kleine speakers op het dashboard.. maar bij mij werken deze helemaal niet,
ik weet zelfs niet of er uberhaubt speakers onder de speaker kappen zitten, kan me best inbeelden dat dat niet het geval is met een 1.2 authentique. iemand enig idee of dit aan te sluiten is? zo ja hoe?
Re: dashboard speakers niet aangesloten?
Geplaatst: 29 mar 2013 18:37
door marcelio
Clio2 phase3 heb ik tweeters inzitten.
De tweeters die ik erin heb zitten, waren niet standaard.
Ik heb ze op filter aangesloten (composet)
Van je autoradio/versterker naar deze filter, en vanuit deze filter kun je de tweeters en de speakers en aansluiten.
Geplaatst: 31 mar 2013 12:20
Onder de roostertjes liggen wel kleine witte stekkerblokjes waar de tweeters in behoren te zitten. Bij de Authetique zitten die er misschien niet standaard. Bij mijn Expression in ieder geval wel (met een groene en een paarse draad links en een grijze en een paarse draad rechts als ik me goed herinner). Hangt af van de draadboom die gebruikt is.
Ik heb ook de standaard speakers in de deuren en achterin vervangen door een composet en een set met speekers/tweeters. Wanneer je er tweeters in zet zal je die inderdaad altijd mét filter moeten inbouwen. Bij de standaard bedrading zit dat er niet in dus tweeters met ingebouwd filter kopen óf een los filter ertussen :thumbsup:
Geplaatst: 31 mar 2013 14:01
door Anthan
oke top!, hier heb ik zeker wat aan, zal binnenkort ook eens kijken als ik mn dashboard eraf haal voor dashboard conversie, ik laat nog wel weten hoe en wat.
