Luchtfilterhuis compleet renault clio (1999)
Geplaatst: 01 apr 2013 19:25
door pimadriaans
Ik zoek een luchtfilterhuis voor mijn renault clio. Er zit nu een powerfilter op en wil hier weer een normale op!
Gaat om een renault clio 2(1999)
Kenteken xx-tg-71
Als iemand iets heeft hoor ik het graag!
Re: Luchtfilterhuis compleet renault clio (1999)
Geplaatst: 01 apr 2013 20:58
Het is handig om er dan bij te zetten welke motor je hebt. Elk motortype heeft een ander luchfilterhuis.
Op kenteken gezocht heb je een 1.4. Zou dan een E7J 780 blok zijn.
Geplaatst: 01 apr 2013 21:18
door pimadriaans
Arjan schreef:Het is handig om er dan bij te zetten welke motor je hebt. Elk motortype heeft een ander luchfilterhuis.
Klopt ik heb een 1.4 motor. Of dat van het blok klopt durf ik niet te zeggen!
Heeft iemand er een??:)
Geplaatst: 02 apr 2013 17:50
door pimadriaans
Is dit het luchtfilterhuis dat ik nodig heb zo'n ronde?
Wil een foto uploaden maar heb geen idee hoe ik dat moet doen vanaf mijn iphone..
Geplaatst: 03 apr 2013 09:15
door cliozwart
ik heb nog wel een luchtfilterhuis en resonantie box van een k4m (1.6 16v). volgensmij past dit ook op een 1.4 16v. Mail me als je Zie foto (voorbeeld):
Geplaatst: 03 apr 2013 12:42
door pimadriaans
Ik heb een ander blokje dus past niet denk ik!
Weet niet hoe ik foto moet uploaden!
Geplaatst: 03 apr 2013 21:31
door Bennie Badmuts
Grappig, ik heb het origineel en wil graag een open lucht filter. Is het zelfbouw of een K&N /Green Kit? In het laatste geval wil ik graag ruilen evt met bijbetaling van mijn kant.
Ik heb trouwens een 1.4 75 pk e7j met rond luchtfilterhuis uit 99 dus voor jou het goede blok.
Geplaatst: 03 apr 2013 21:53
door pimadriaans
Hee,
Nee is een goedkoop filter. Ziet er niet uit en klinkt ook niet mooi! Dus wil daarom weer een normaal filter. Maar die van jou al te koop?
Geplaatst: 03 apr 2013 22:10
door Bennie Badmuts
Nee niet los te koop helaas, want dan zit ik zelf zonder luchtfilter.
Geplaatst: 03 apr 2013 22:15
door pimadriaans
Oke helaas! Maar thnx voor reactie
Geplaatst: 03 apr 2013 22:20
door Bennie Badmuts
Succes met zoeken! Ik denk dat je de meeste kans maakt voor een origineel luchtfilterhuis bij een sloop in de buurt
Orgineel luchtfilterhuis clio 2 uit 1999
Geplaatst: 09 apr 2013 15:36
door pimadriaans
Hee,
ik wil graag weten of iemand mij een foto kan laten zien van een orgineel luchtfilterhuis van een renault clio 2 uit 1999 met een 1.4 motor.
Ik heb er namelijk een powerfilter opzitten en wil deze weer vervangen voor een orginele maar ik heb geen flauw idee waar ik naar moet zoeken aangezien ik niet weet hoe de orginele eruit ziet!
Hoop dat iemand foto kan laten zien!
alvast
Geplaatst: 09 apr 2013 16:31
door pimadriaans
Ik zoek een luchtfilterhuis voor dit blok!
(weet nu hoe ik foto's moet uploaden vandaar nu een foto)
Re: Orgineel luchtfilterhuis clio 2 uit 1999
Geplaatst: 09 apr 2013 20:55
Je mist ook het hitteschild op het uitlaatspruitstuk...
Gaat trouwens om een E7J - 55KW/75PK motor, ouder model. Indice weet ik zo niet, in ieder geval niet de 780, dat is een nieuwere versie.
Luchtfilter staat op eBay:
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Clio- ... 0652212686
Geplaatst: 09 apr 2013 21:34
door pimadriaans
Ik zie het! Bedankt ik ga kijken of ik die kan kopen. Ben niet zo bekend met ebay enz! Maar nu weet ik ook waar ik naar moet zoeken!
Geplaatst: 09 apr 2013 22:17
Ik heb de topic nog even samengevoegd.
Geplaatst: 16 apr 2013 18:52
door pimadriaans
Zoek nog steeds een luchtfilterhuis! Die van ebay is het niet geworden helaas! Dus hoop dat iemand nog iets heeft liggen of weet waar ik het kan kopen!
