Tikkend geluid onder het rijden
Geplaatst: 09 mei 2013 12:43
door Dennisessink
Mijn Clio geeft een tikkend geluid bij het rijden aan de bestuurderszijde.
Lijkt net of er op de band een sticker zit of zoiets waar je telkens overheen rijd.
Dacht in eerste instantie dat het de remmen waren, deze zijn 2 weken geleden met de apk vervangen (remblokken en schijven), maar geluid is er nog...
Kan verder niets vinden.....
Zou het iets met de ABS kunnen zijn??? De vertande ringen bijvoorbeeld??
De garage kan ik opdracht geven om erna te kijken, maar vaak kost het zoeken meer geld dan het probleem zelf...
Dennis
Re: Tikkend geluid onder het rijden
Geplaatst: 09 mei 2013 13:48
door Mearjo.
Heb je je banden zelf nagekeken? Eventueel een schroef/steentje/kauwgum of iets dergelijks in je band?
Het is niet een constant geluid of wel? Als het constant is zou ik eens aan je wiellager denken.
Geplaatst: 11 mei 2013 19:33
door Dennisessink
Het is gevonden!
De abs ring is doormidden gebroken :-(
Even een nieuwe erin en probleem opgelost!!!
Geplaatst: 23 mei 2013 19:43
door Rickert
Hmm en je ABS lampje brandde niet eens?
Geplaatst: 23 mei 2013 19:51
door Renaultmonteurtje
Rickert schreef:Hmm en je ABS lampje brandde niet eens?
Hoeft niet altijd, blijft een renault he :lipssealed: :lol:
Geplaatst: 23 mei 2013 20:05
door Rickert
In 95% brandt het lampje wel omdat de afstand tussen de tandjes groter is en de sensor een verkeerd singaal stuurt naar de ABS regelmodule :roll:
