versnellingsbak
Geplaatst: 17 mei 2013 22:19
door Kevin94
ik heb een vraagje.
vanavond toen ik met mijn clio reed en hem wou parkeren schoot hij 2x spontaan uit z'n versnelling erna ging die er weer in maar nu maakt ie veel herrie en nu zitten me versnellingen heel raar z'n 1 3 5 zitten lager en z'n 2 en 4 zitten tegen de rand van me bak aan.
ook me pook beweegt heel erg veel en hij maakt ook een ander geluid met rijden enzo.
iemand miss eenig idee wat dit kan zijn en die mijn miss kan helpen???
alvast bedankt grtz kev
Re: versnellingsbak
Geplaatst: 19 mei 2013 16:16
door Kevin94
Hoi Henny :thanks: Bedankt,
Het is weer op gelost het was de stang die onder je auto zit waar je motorblok ook mee vast zit.
Die bout die aan het blok zit die was afgebroken nieuwe bout er in een het was opgelost. Het was even wat werk om het stuk bout er uit tekrijgen maar met een dremmel lukt een hoop.
Re: versnellingsbak
Geplaatst: 21 mei 2013 18:22
door Kevin94
Hoi Henny, Ja het schilt zeker heel wat geld, en waar een dremel allemaal wel niet goed voor is.
Gr Kevin.
