Centrale Vergrendeling Afstandsbediening
Geplaatst: 12 jun 2013 13:40
door timeisink
Een vraag;
Mijn afstandsbediening van mijn clio werkt niet, ik heb de batterijen al vervangen, maar dat is het probleem ook niet.
Er zit een infrarood ontvanger boven tussen de zonnekleppen en er zit een open/vergrendel knop in de midden console.
Weet iemand misschien of ik een onderdeel mis of wat ik anders zou moeten doen om dit te laten werken?
Re: Centrale Vergrendeling Afstandsbediening
Geplaatst: 12 jun 2013 13:44
door timeisink
Ik zie net dat ik dit in het verkeerde subforum heb gezet. Dit hoort bij de clio 2 ipv clio 1.
Geplaatst: 12 jun 2013 14:32
door Vinnie
Verplaatst
Geplaatst: 12 jun 2013 15:30
door Eric92
Werkt je knopje nog wel? Dus als je op de afstandsbediening drukt dat je hem ook hoort en voelt klikken?
Bij mij was dat klikkertje afgebroken en moest er weer op gesoldeerd worden. Dit kon zelfs de Renault dealer niet dus heb ik klapsleutels ingebouwd.
Je kan ook de binnenverlichting er even uithalen (schroevendraaiertje in de uitsparing en je wipt hem er zo uit) en dan kijken of de boel niet nat is.
Geplaatst: 12 jun 2013 16:06
door timeisink
Bedankt. Hij klikt nog wel, ik zal de binnenverlichting eens openhalen.
Ik heb het idee dat er onder de batterij wat mist, de batterij zit er namelijk erg los in.
Geplaatst: 12 jun 2013 22:24
door Eric92
Volgens mij moeten er ook 2 batterijen in, niet 1.
Geplaatst: 12 jun 2013 23:33
Er hoort één batterij in.
Wanneer je op de knop drukt en je kijkt via de camera van een mobiele telefoon moet je het "ledje" zien oplichten. Doet die dat?
Geplaatst: 13 jun 2013 16:40
door timeisink
Ik heb al van allerlei batterijen geprobeerd, ook dubbel geprobeerd.
Maar als ik via camera naar lampje kijk zie ik niks oplichten.
Ik heb het idee dat er op de plek waar de batterij ligt een onderdeeltje mist.
Geplaatst: 13 jun 2013 16:58
door timeisink
Ik heb ook in de handleiding gekeken;
Volgens mij is er iets afgebroken in mijn sleutel, en mist er een zilver metalen onderdeeltje.
Iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Geplaatst: 14 jun 2013 07:18
Je mist het contact die tegen de zijkant van de batterij drukt. Ik denk dat je op zoek moet naar een nieuwe behuizing en de sleutelbaard en print overzetten.
Geplaatst: 10 dec 2013 14:48
door ewobbuh
Bij mij ontbreekt het metalen stukje wat jij wel hebt. Lijkt me ook cruciaal :-). Iemand een idee waar ik een nieuwe behuizing vandaan kan halen? De dealer verkoopt alleen complete sleutel a 180 euro.
Geplaatst: 10 dec 2013 15:49
door ewobbuh
Als je de trouwens de sleutel nog hebt, dan heb ik wel interesse in de metalen stukje :-)
