Luchtinlaat vraagje
Geplaatst: 19 jun 2013 18:16
door Jeroen045
Ben in bezit van een 1.6 16v uit 2000. Op het K4M blok zit zon "zachte" aanzuigbuis die naar de koplamp loopt. Nu is bij mij het probleem dat die zachte slang gescheurd is en dus "warme lucht" vanuit het motorcompartiment aanzuigt. is het mogelijk om het geheel (aanzuigbuis en evt resonantiebox) te swappen met die van een K7m? Dit omdat deze aanzuigbuis van plastic is?
gr Jeroen045
