Airbag + Service Lampje na wasstraat
Geplaatst: 25 jun 2013 15:17
door MaNe
Goedemiddag,
Wie kan mij helpen, ik ben een tijdje geleden door de wasstraat gereden en heb mijn clio laten wassen met bodemwas.
Sindsdien blijft het lampje airbag met service branden.
Het is een Renault clio uit 2002.
Alvast Bedankt,
Matthijs
Re: Airbag + Service Lampje na wasstraat
Geplaatst: 25 jun 2013 17:04
Vreemde combi, wasstraat en airbaglampje. Ook de bodemwas komt niet bij stekkers die met de airbag te maken hebben. Heb je toen ook de stofzuiger er flink doorheen gehaald misschien? Dan kan je de misschien de stekker onder de voorstoelen geraakt hebben en die zijn negen van de tien keer de oorzaak van die melding.
Overigens je vraag even verplaatst van Clio 1 naar Clio 2 :wink:
Geplaatst: 25 jun 2013 17:16
In de dorpel kan water komen, als deze niet goed leeg loopt kan er water naar binnen komen.
Ook kan water via de kachel naar binnen komen, Dit gebeurd alleen als de doorvoer kanaal onder de paravan verstopt zit of niet goed doorloopt door badderen ect.
Kijk is of er onder een voorstoel vochtig is geworden.
Mogelijk hierdoor kan de stekker die onder het tapijt loopt van dorpel naar de stoel storing veroorzaken.
Mocht er geen vocht aanwezig zijn dan kan je de stekkers onder de voorstoelen controleren.
! Haal hiervoor wel de accu los en wacht 5 min voor je aan de slag gaat.
Door een piekspanning kan er een airbag of een gordel spanner ploffen
