Eletrische storingen
Geplaatst: 28 aug 2013 16:14
door Rakker
Hi,
Bij onze Clio bouwjaar 2003, blijft de binnenverlichting aan. Ik heb nu maar de stekker losgehaald.
We hebben de deurschakelaars al vervangen maar dat heeft niet mogen helpen.
In het instrumentenpaneel brandt ook het lampje van de deuren alsof er een deur openstaat.
Daarnaast heb ik een storing in de airbags. Het service en airbag lampje gaan aan en uit. Er is geen peil op te trekken wanneer dat gebeurt.
Omdat ik gelezen had dat de stekkers onder de stoelen de oorzaak zijn, heb ik deze vandaag allemaal losgehaald en doorgesoldeerd zonder de stekkers ertussen. Helaas was dat niet de oplossing. Mijn garage heeft met de computer alles uitgelezen en daar kwam het volgende uit:
Code 072: front airbag bestuurderskant circuit 2 permanent.
Wat betekent dit ? Zelf dacht hij dat wellicht de sleepring bij het stuur vervangen moet worden?
Wie kan me op weg helpen ?
Re: Eletrische storingen
Geplaatst: 28 aug 2013 16:48
door goodje
Als je de deur schakelaars ertussen uit haalt brand dan de binnen verlichten ook nog steeds???
Geplaatst: 28 aug 2013 16:52
door Rakker
Nog niet geprobeerd, maar ga ik nu direct even doen!
Zojuist gedaan, maar blijft branden als ik de deurschakelaars (2 deurs) heb losgehaald.
Geplaatst: 28 aug 2013 18:52
Dan moet je ergens een beschadigde draad hebben waarvan het koper nu tegen de massa aan ligt. Het binnenlicht gaat namelijk branden op het moment dat de stroomkring via de massa (de deurschakelaar) wordt gesloten.
Geplaatst: 29 aug 2013 06:02
door goodje
Dat vermoedt ik ook daarom was ik benieuwt wat er gebeurd als hij de deur schakelaar los maakte!!!
Geplaatst: 29 aug 2013 08:31
door Rakker
Hmmm, oke dat wordt dan morgen dus even alles nalopen.
Die schakelaars zijn dus massa gestuurd begrijp ik?
Iemand nog enig idee wat die airbag storing is ? Is de sleepring (combischakelaar is het officieel geloof ik) een veel voorkomend iets bij de Clio ?
Geplaatst: 30 aug 2013 16:47
Massa gestuurd inderdaad :thumbsup:
Sleepring is iets anders dan combischakelaar. Combi schakelaar zijn de pookjes voor verlichting, ruitenwisserbediening etc.
Combischakelaars zijn te vervangen met het stuur er nog op. Voor de sleepring moet je het stuur demonteren.
Airbag storing wordt veelal veroorzaakt door slechte contacten in de stekkers onder de stoelen. Die worden dan meestal verwijderd en de draden doorgesoldeerd.
Geplaatst: 18 sep 2013 00:20
door Nethersaxon
Je weet dat als je op die binnenlamp drukt dat je hem aan en uit drukt? :grin:
Geplaatst: 18 sep 2013 08:31
door goodje
Volgens mijn verveel je zelf..
Maar ben wel benieuwt of het is opgelost!
Geplaatst: 18 sep 2013 12:05
door Rakker
Sorry, behoorlijk druk geweest laatste weken.
Storingen zijn niet opgelost. Zoals aangegeven zijn de kabels van de airbags onder beide stoelen door gesoldeerd en probleem blijft desondanks bestaan.
Garage waar ik de auto in onderhoud heb, denkt dat het de sleepring is. Maar om dat zeker te weten moet ik waarschijnlijk langs de dealer om hem daar uit te laten lezen. Maar gezien de prijs die de dealer berekent, gaat dat hem even niet worden.
Niet dat ik het geld niet heb, maar ik vind de prijs te belachelijk voor woorden (!)
Probleem met binnenverlichting blijft bestaat. Achterklepschakelaar nagekeken, beide portierschakelaars vervangen.
Kabels nagelopen en doorgemeten, maar geen "sluiting" : geen kabel die ergens massa maakt.
Binnenverlichting is niet uit te zetten, ook niet door de schakelaar op de binnenverlichting :-(
Dealer vermoed dat het de UCH is, maar ook hier geld: uit laten lezen door ze.
Vervelende is dat we dus straks wel genoodzaakt zijn om het te laten uitlezen, omdat we de auto willen verkopen.
Niet vanwege de storingen, maar de kinderen worden te goot (wat eten ze toch tegenwoordig :-) )
Op deze 2 storingen na, is de auto echt in perfecte staat waarbij de afgelopen jaren héél veel vervangen is.
Zonde om hem weg te doen, maar we moeten wel.
Tips om de auto op een goedkopere manier uit te laten lezen zijn altijd welkom!
Ik denk dat we daarna pas gericht de storingen kunnen oplossen ?
Geplaatst: 18 sep 2013 18:33
door goodje
Er zijn veel forum leden die het wel voor je willen doen draadje over gezien ff kijken wie er dicht bij jou in de beurd zit!
Geplaatst: 20 sep 2013 14:36
Geplaatst: 20 sep 2013 14:56
door hakan
De storing van de airbag op de stuur heb ik, is paar dagen geleden uitgelezen stond airbag driver short circuit en airbag driver no response , ik heb de sleepring vervangen , maar toch bleef het lampje branden.
Geplaatst: 24 sep 2013 21:00
door Rakker
