Klokje Clio 2 Phase 1
Geplaatst: 17 nov 2013 16:23
door renetje6
Het lampje van mijn klokje is defect, ik heb een clio 2 phase 1.
Ik kan nergens vinden hoe ik het kapje waar het klokje inzit kan verwijderen?
Iemand?
Re: Klokje Clio 2 Phase 1
Geplaatst: 17 nov 2013 18:39
door Eric92
Hele bovenkant van t dashboard moet eraf. Dan kan je de klokkenwinkel eruit trekken en het lampje vervangen. Zijn how to's van.
Geplaatst: 17 nov 2013 18:42
door renetje6
Ook bij phase 1?
Ik kan de how to niet vinden
Geplaatst: 17 nov 2013 19:39
door Eric92
http://clioclub.info/viewtopic.php?f=103&t=11421
Vervang gelijk ook alle lampjes van de dashboard verlichting. Zijn een stuk of 5 of 6 in totaal. Je hebt de boel dan toch open liggen en je zult zien dat het een stuk feller brandt. Heb het zelf ook gedaan namelijk.
Geplaatst: 17 nov 2013 19:43
door renetje6
Bedankt! Maar mijn klokje zit in het midden boven de radio bij het vooruit. Dus niet bij de km teller.
Geplaatst: 17 nov 2013 19:56
door Eric92
Is dat niet een Clio 1? Clio 2 phase 1 is vanaf 1998.
Geplaatst: 17 nov 2013 19:59
door renetje6
Nee, ik heb een Clio uit mei 2000
Geplaatst: 17 nov 2013 20:08
door Eric92
Oh ja sorry, sommige uitvoeringen hebben natuurlijk zo'n display daar zitten. Daar kan ik je helaas niet mee helpen.
Geplaatst: 17 nov 2013 22:31
door d-passion
renetje6 schreef:Bedankt! Maar mijn klokje zit in het midden boven de radio bij het vooruit. Dus niet bij de km teller.
Demontage blijft toch het zelfde.
Dat grijze 'ei' waar de klok in zit, zit vast aan de top van de dash.
Dus moet je als nog je dash demonteren volgens de how 2.
