Airbag lampje's doen het helemaal niet! (clio ph2 '03)
Geplaatst: 23 nov 2013 20:06
In tegenstellingen tot de meeste heb ik dus het probleem dat de controle lampjes helemaal niet branden, ook niet bij het starten van de auto..
Het betreft een clio uit 2003 phase 2..
Wat ik al geprobeerd heb...
-->zelftest dashboard - hier gaat alleen het lampje airbag off branden, het andere lampje blijft uit
-->passagiers airbag uit gezet met sleutel: lampje brand hierna nog steeds niet!
-->kabels onder de stoelen zijn visueel gecontroleerd, en zo te zien is hier al de beruchte sensor tussenuit gehaald.. hetgeen is wel met kroonsteentjes amateuristisch aan elkaar gezet.. (ze maken wel contact)
Ik heb deze auto net gekocht, wie kan mij advies geven wat dit kan betekenen..
Ik heb zelf namelijk al wat doemscenario's in me hoofd zitten, maar ik hoop dat er stil nog hoop is dat er nog wat dingen zouden kunnen zijn die ik over het hoofd heb gezien..
Graag hoop ik dat er iemand is die mij zinnig advies kan geven !
groetjes mark
groetjes mark
