richtingaanwijzer
Geplaatst: 22 jan 2014 19:43
door Wilma
Als ik de richtingaanwijzer naar rechts zet, gaat deze in 8 van de 10 gevallen Li. branden.
Zowel op het instrumentenpaneel als buiten op de auto.
Clio fase 2, bouwjaar 2003.
Wie kan mij helpen met dit probleem?
Re: richtingaanwijzer
Geplaatst: 22 jan 2014 19:45
door goodje
Is dat vanzelf gebeurd of heb je liggen klussen!!!
Geplaatst: 22 jan 2014 19:56
door Wilma
Nee hoor is spontaan ontstaan van de een op andere dag.
Altijd een perfecte auto geweest. Nooit problemen gehad.
Er zijn dagen erbij dat de richtingaanwijzer het perfect doet en dat is het weer zover.
Heel vervelend.
Geplaatst: 22 jan 2014 20:52
door goodje
Raar probleem ik vermoed dat er wat contact punten niet meer kloppen zou kunnen proberen met electronica contactspray in te spuiten maakt de contacten schoon en smeert.
Als dat niet help ben ik bang dat het een nieuwe wordt of via de sloop een vervanger er op zetten.
Geplaatst: 23 jan 2014 09:40
door Petare
Dat of intern richtingaanwijzer kapot, witte palletje kapot of ergens op de bedrading (sluiting). Anders relais op je UCH gok ik.
Geplaatst: 25 jan 2014 18:10
door Appienl
Hoi Wilma,
je stuurde me een pm dat je graag een schema van UCH tot aan je richting aanwijzer wilde hebben. Natuurlijk kan dat, maaaaar je hebt PM uitgeschakeld. En niet je email adres gegeven, haha!
Als je dat alsnog doet, krijg je het pdf'je. Ik moet wel ff graven naar de cd's. Het zal dus niet meer vanvaond zijn!
edit: Zojuist gevonden. Was sneller dan gedacht. Geef even aan welke code je auto heeft (staat in de handleiding) Ik heb er meerdere
