Renault clio 1.5dci 2002 koppeling vervangen
Geplaatst: 23 jan 2014 16:39
door jahrno
Ik wil graag de koppeling gaan vervangen van mijn clio
Nou zoek ik iemand die ervaring heeft met het vervangen van de koppeling bij een clio 1.5dci uit 2002
daar heb ik de volgende vragen voor :
moet het subframe weg?
of moet de hele motor en bak eruit ?
Hoe zitten de aandrijfassen vast?
en loopt de olie uit de bak als de assen los zijn?
De koppeling werkt nog goed en slipt niet alleen het druklager maakt lawaai
dus als ik het kan redden met alleen de bak wat de lichten is het ook goed
dan druk ik er alleen een nieuw lager in
Re: Renault clio 1.5dci 2002 koppeling vervangen
Geplaatst: 23 jan 2014 17:09
door Vinnie
De extra onderwerpen verwijderd
Succes!
Geplaatst: 23 jan 2014 22:36
door jahrno
kijk dat zijn duidelijke antwoorden.
danku henny.
zou voor alleen het druklager ook alles weg moeten of zou ik genoeg ruimte hebben om het nieuwe druklager er op te schuiven
Geplaatst: 24 jan 2014 19:35
door jahrno
Inmiddels heb ik de motor en bak compleet eruit gehaald.
Via de bovenkant met een motor takel
dit heeft mij zon 2.5 uur sleutelen gekost.
daarna lekker makkelijk de bak eraf kunnen halen.
Er zitten 2 lange draadeinden in dus de ruimte had ik echt wel nodig.
koppeling heeft zijn beste tijd wel gehad.
drukgroep vingers zwaar ingesleten.
druklager helemaal vast.
en ging ook niet soepel meer over de as.
Morgen komt het nieuwe spul en dan kan ik heb weer gaan opbouwen.
henny moet ik nog wat speciaals doen aan de koppelings kabel ?
Die is volgens mij zelfstellend
Geplaatst: 25 jan 2014 20:07
door jahrno
vandaag de boel opgebouwd maar niet helemaal afgekregen.
schakelstang afstellen (wie weet hoe?)
piep in dynamo waarschijnlijk poeli en snaar versleten
van de week weer mee verder
