Clio 1.4 16V automaat slaat af in 'D'
Geplaatst: 09 mar 2014 11:03
door JeroenF
Hallo Allemaal,
Wij hebben een Clio 1.4 16V (K4J) automaat van bouwjaar 09-2002. De auto start altijd direct en loopt vervolgens goed stationair in de 'N'. Bij achteruitrijden van het garagepad af, nooit een probleem. Echter op het moment van inschakelen van de 'D' slaat de motor steeds vaker af. Bij starten loopt de motor meteen weer, maar bij inzetten van de 'D' valt hij vaak weer uit. Gisteren stond ik midden op de straat en is het bij de 4e keer pas gelukt de auto van zijn plek te krijgen. Twee maanden geleden heb ik alle bougies vervangen en dat leek even een verbetering te geven. Twee weken geleden liep de motor heel onregelmatig en heb ik drie van de vier bobines vervangen (de 4e was vorig jaar al vernieuwd). Ook na het vervangen van de bobines leek alles even in orde te zijn, maar nu valt de motor toch steeds weer uit. Opvallend is toch dat dit alleen in 'D' lijkt te gebeuren. Tijdens rijden verder geen problemen, behalve tijdens decellereren als ik het gaspedaal loslaat lijkt de motor onregelmatig te gaan lopen en tegen afslaan aan te zitten, ook als de motor inmiddels warm is.
Iemand een idee?
Re: Clio 1.4 16V automaat slaat af in 'D'
Geplaatst: 09 mar 2014 12:19
Heb je ook lampjes branden op je dash? Afslaan van de motor zoals je beschrijft kan veroorzaakt worden door een rotte nokkenassensor. Of dat bij een automaat dan specifiek voor de "D" stand geldt weet ik niet.
Geplaatst: 25 mar 2014 22:12
door JeroenF
Geen lampjes op het dashboard. Motor slaat gewoon af. Inmiddels de krukassensor en gasklep schoongemaakt. Waren beide niet heel vies, maar het lijkt toch geholpen te hebben. Motor loopt beter dan hij de laatste 6 jaar gedaan heeft. Wat me wel verbaasd is dat onze Renault dealer nooit iets heeft kunnen vinden...
Geplaatst: 29 apr 2014 09:25
door JeroenF
Arjan,
Waar kan ik die nokkenassensor vinden?
Geplaatst: 29 apr 2014 12:34
door vlc4
ga het straks ook eens even proberen te demonteren en te reinigen.
Motor start soms moeilijk de eerste keer als hij warm heeft gestaan
Geplaatst: 29 apr 2014 12:48
door JeroenF
Vlc4,
Dit filmpje gaat over de krukas-sensor. Die heb ik er al uit gehad. Dat ging bij de 1.4 automaat overigens niet zo gemakkelijk als op dit filmpje.
