Lekstroom...
Geplaatst: 21 mar 2014 17:24
Wij hadden eerder problemen met de ECU, die zijn opgelost, maarrrr.. Blijkbaar zijn we weer terug bij af want de accu geeft lekstroom.
Dynamo was stuk vervangen, is getest en goed, accu idem.
Bij het testen met de multimeter en zekeringen in/uit staat hij standaard op 0,62 A Dat is nogal veel. Hij zakt iets bij een aantal zekeringetjes, maar komt niet onder de 6 in rust (alles uit).
Alleen bij de hoofdzekeringen onder de motorkap, zekering 1 van 30 A, die ook voor alle problematiek al door was, en die volgens eerdere informatie bij de ECU hoort, als je die er uit haalt zakt de meter naar 0.02 A.
Niemand weet zeker wat t probleem dan kan zijn, ECU is ook nieuw, andere bobine en sensor zitten er ook al op.
Iemand suggesties? Voorlopig maar even de zekering eruit als we de auto niet gebruiken, maar dat is geen lange termijn oplossing natuurlijk.
