Raam passagierskant.
Geplaatst: 05 apr 2014 14:18
door Sharkpoonx
Als ik het raam naar beneden wil doen moet ik de schakelaar omhoog halen inplaats van normaal gesproken naar beneden en omhoog de schakelaar naar beneden drukken. ik heb dit ook bij de bestuurderskant en dan alleen de schakelaar om het raam omhoog en naar beneden te doen van de passagierskant.
Zou de vorige eigenaar de bedrading verkeerd hebben aangesloten? Kan ik dit gewoon omwisselen kwa bedrading?
Met vriendelijke groeten,
Youri aka sharkpoonx.
Re: Raam passagierskant.
Geplaatst: 05 apr 2014 18:00
door hakan
Ik had het met de rechter raam , deur paneel opengemaakt , ik zag dat ze met de stekker van de raam motor geknoeit hebben , stekker zat er anders om erop, dus + en de - was anders om, stekker omgedraaid en hij doet het weer zoals het hoort.
Geplaatst: 05 apr 2014 19:14
door Sharkpoonx
thanks voor de tip zal straks is kijken.
Geplaatst: 06 apr 2014 10:17
door Duck
Daar hoef je maar één schroef voor uit te draaien en dat is degene die in je "handgreepbakje" zit.
Daarna aan die kant met beleid omhoog halen.
De voorkant zit ingehaakt.
Geplaatst: 06 apr 2014 19:15
door Sharkpoonx
Ik heb de snoeren omgewisseld, je kon het bij de motor niet omwisselen, ik moest het bij de raam schakelaar zelf omwisselen maar het is gelukt :).
