Op basis van het Renault Onderhoudscontract worden
de hieronder beschreven diensten verleend:
Conform het onderhoudsboekje of het Onderhouds- en
Garantiedocument van de gekozen auto, omvat het
Renault-onderhoud:
- het controleren van de auto, waaronder met
name:
• controle van het oliepeil en bijvullen,
• visuele controle van de remvoering en het
remvloeistofpeil,
• controle van de stuurbekrachtiging, de
ruitenwissers vóór en achter, het koelcircuit, het
hydraulische koppelingscircuit,
• controle van de staat en spanning van de banden
(inclusief reservewiel), visuele controle van de
schokdempers vóór en achter,
• controle van de lampen, de staat van de voorruit en
de buitenspiegels, de staat van de
ruitenwisserbladen vóór en achter, diagnose van de
rekeneenheden.
- Onderhoudscontroles, welke met name inhoudt:
• controle van de onderkant van de carrosserie, de
wielkasten, portieren en kleppen,
• het verversen van de olie (hoeveelheid olie volgens
voorschriften van de fabrikant), vervanging van het
oliefilter en visuele controle van de uitlaatlijn,
• controle van de staat van de rubberen hoezen, en
• controle van het laadniveau van de accu.
- Vervangen conform het Onderhouds- en
Garantiedocument van;
• Oliefilter
• Interieurfilter
• Brandstoffilter
• Koelvloeistof
• E.v. andere onderdelen (zoals bougies en
remvloeistof)
Voor alle zojuist genoemde onderdelen en vloeistoffen
geldt; mits overeenkomstig met het voorgeschreven
onderhoud in het Onderhouds – en Garantieboekje van
de betreffende auto in combinatie met de looptijd in
jaren en kilometrage van het door de klant
aangeschafte contract.
De klant kan op basis van het My Revision
onderhoudscontract geen gebruik maken van een
leenauto.
4.2 Het Renault Onderhoudscontract dekt niet:
- het vervangen of repareren van defecte
mechanische, elektrische en elektronische
onderdelen, noch eventuele reparaties van schade
aan andere onderdelen van de auto die te wijten is
aan dit defect,
- elementen van de auto die zijn veranderd, en de
gevolgen (beschadigingen, vroegtijdige slijtage,
kwaliteitsvermindering, enz.) hiervan op andere
(onder-) delen van de auto, of op de technische
kenmerken ervan,
- de kosten van onderdelen die vervangen moeten
worden wegens slijtage (b.v.: banden, remblokken,
schokdempers, etc.) als gevolg van het gebruik van
de auto en het aantal gereden kilometers,
- de kosten van de verplichte APK-keuring,
- de kosten voor beschadigingen die het gevolg zijn
van het niet in acht nemen van waarschuwingen van
de boordapparatuur en van het niet naleven van de
instructies in het instructieboekje en het
Garantiedocument van de auto,
- de volgende (onder-)delen: banden en velgen, elke
vorm van bekleding, dashboard,
uitstroomopeningen, wieldoppen, bedieningen van
het dashboard, handmatige bedieningen van
portieren en ruiten, asbakken, accu, vaste
vloerbedekking, lampen, ruitenwissers.
Ook uitgesloten zijn, behalve als ze in de fabriek
gemonteerd zijn, de autoradio, alle audioapparatuur
en accessoires en alarmsystemen,
- beschadigingen ten gevolge van de volgende
externe factoren:
• ongelukken, aanrijdingen, botsingen, strepen,
krassen, beschadigingen door opspattend grind of
andere vaste voorwerpen, hagel, vandalisme,
• neerslag die verband houdt met luchtvervuiling,
plantaardige neerslag zoals hars, dierlijke neerslag
zoals vogelpoep, chemische neerslag
• producten die worden vervoerd,
• de financiële gevolgen van het gebruik van
brandstof die niet in overeenstemming is met de
richtlijnen van de fabrikant, of die van een slechte
kwaliteit is.
- schade als gevolg van de volgende gevallen van
overmacht: blikseminslag, brand, overstromingen,
aardbevingen, oorlogssituaties, rellen en
misdrijven,
- het vervangen of repareren van mechanische,
elektrische of elektronische onderdelen van de auto
(inclusief arbeidsloon), waarvan het geconstateerde
defect te wijten is aan het feit dat de klant de auto
heeft laten repareren of onderhouden in een
garage die geen deel uitmaakt van het Renaultnetwerk
en waarbij de richtlijnen van de fabrikant
niet zijn gerespecteerd.
- (arbeids)kosten voor monteren, plaatsen,
vervangen van een van de hierboven genoemde
punten.
http://www.renault.nl/services/onderhou ... vision.pdf
