Electrische storing voorgloeisysteem ( benzine)
Geplaatst: 11 aug 2014 17:49
door svdhclio2001
Goedemiddag
Ik heb al een paar weken last van een storing
Mijn motormaganment lampjebging branden en toen brande het voorgloeisysteem ook
Ik mijn gasklep schoongemaakt + nieuw rubber van de stekker
En opnieuw uitgelezen alles was weg en gewist
Toen ging weer voorgloei branden en toen de remlichtsensor vervangen
Ook weer alles gewist weer alles goed en nu geeft die gaspedaal sensor aan en die is nergens te verkrijgen tewijl we em al is xje open hebbe gehad en was niks te zien stekker goed vast kabel was netjes
Help me uit de hier uit wordt er schijt ziek :thumbsup:
Want ik kan dan helenaal geen gas meer geven
Mvg stefan
Re: Electrische storing voorgloeisysteem ( benzine)
Geplaatst: 11 aug 2014 21:27
het voorgloeilampje wat je noemt geeft bij benzinemotoren een elektronische storing aan. Nadeel is dat het er heel veel kunnen zijn. O.a.. gasklep (heb je al schoongemaakt). Gaspedaal positie sensor is wel te krijgen bij de dealer hoor, maar de combi van motorstoring (het oranje motorblokje) bij de electronische storing geeft aan dat je ook een milieu delinquent bent :smash:
Kijk eens naar de lambda's. Die zijn bij deze combi vaak aan het eind en veroorzaken dan valse info naar de ECU waardoor die denk dat er een storing is in de motor.
verder: lekke vacuüm slang, slechte massa of overslag van een bougie.
Geplaatst: 12 aug 2014 11:07
door svdhclio2001
Thx zal is kijke
