Onregelmatig starten.
Geplaatst: 12 aug 2014 16:17
door Thom88
Na wat zoekwerk op het forum heb ik niet helemaal een antwoord kunnen vinden. Ik zit namelijk met dit probleem.
Het betreft een clio 2 1.6 uit 1998 benzine.
De startmotor gaat rond maar slaat niet aan. Dit doet hij pas na een paar startpogingen.
Dit maakt niet uit of hij warm of koud is.
Lijst met dingen die al vervangen zijn:
- bougies
- bdp sensor (krukassensor)
- temperatuursensor
- massapunten schoongemaakt.
- bobine van cilinder 2 en 4 (zo uit men hoofd)
Ik begin een beetje radeloos te worden.
Het probleem is dat als het wagentje loopt hij gewoon goed loopt en er op het moment zoveel centen in geinvesteerd zijn dat het niet meer echt loont om hem eruit te knikkeren en opzoek te gaan naar een andere.
Hopelijk heeft iemand van jullie het gouden antwoord.
Groetjes Thomas
Re: Onregelmatig starten.
Geplaatst: 12 aug 2014 19:14
door Da Freeze
Een versleten brandstofpomp komt in mij op. Na het starten moet de benzine in het blok worden gepompt en dit gaat te traag. Als het eenmaal loopt, loopt het wel door. Maar dat is mijn theorie. :)
Geplaatst: 12 aug 2014 21:57
door Daniel de Rijke
Je hebt 2 dingen nodig voor een start!
1vonk
2benzine
Welke heb je niet? Als je dit weet kun je verder zoeken :thumbsup:
