Rammelende remblokken/klauwen
Geplaatst: 28 sep 2014 09:16
Ik heb er al meer over gelezen op diverse sites. De remblokken/klauwen van de Clio gaan speling vertonen en gaan dan rammelen. Ook ik heb hier last van, bij doortrekken in lage toeren of bij het rijden op klinker wegen rammelt hij flink (vooral rechts voor) en bij het even aantippen van de rem is het meteen stil. Bij de laatste beurt heb ik gevraagd aan de monteur eens te kijken, maar alles zit goed vast, echter zit er gewoon speling op de blokken/klauwen.
Bij aanschaf waren de blokken vervangen en was er niets aan de hand, maar na zo'n 15.000 km begon het gerammel (natuurlijk net buiten garantie). Als ik er nu nieuwe blokken op laat zetten, krijg je dan het zelfde probleem of heeft Renault een update gedaan zodat dit probleem verholpen is ? (of moet je een bepaalde type erop laten zetten?)
