Pagina 1 van 2
Geluidsdemper clio II phI
Geplaatst: 14 feb 2009 18:05
door Marcian0
Hoi allemaal!
Ik vraag me al enige tijd iets af. ik zou graag mijn geluidsdemper in mijn
clio 1.2RN willen verwijderen, maar hoe meer ik zoek op internet, hoe meer ik begin te twijfelen of dit wel mogelijk is.
De motor van mijn RN ziet er als volgt uit [niet van mij]:
Bij andere clio`s is dit veel makkelijker te monteren:
Hier zie je duidelijk de geluidsdemper.
Re: Geluidsdemper clio II phI
Geplaatst: 14 feb 2009 19:11
door Wouter
Geluidsdemper?
Das je luchtfilerhuis
Geplaatst: 14 feb 2009 20:00
door Jeroentje
Ik zou je luchtfilter niet verwijderen nee... Maar ik denk dat jij bedoelt om een powerfilter erin te zetten ipv je ori luchtfilter. Dit is wel mogelijk. Er zit naar mijn weten geen geluidsdemper in je blok. Ik zou niet weten wat je daarmee bedoeld.
Geplaatst: 14 feb 2009 22:39
door Marcian0
Ja, ik heb het van het franse auto-forum vertaalt, silencieux betekent geluidsdemper.
Ik bedoel dus dat "luchtfilterhuis" zoals wouter dat noemt.
Op het forum had iemand een howto geplaatst hierover, om die geluidsdemper/luchtfilterhuis te verwijderen en te vervangen door zo een aluminiumbuis.
Het zou een goedkope optie zijn voor het upgraden van je geluid.
Geplaatst: 14 feb 2009 23:57
door Vinnie
tip
het is een luchtfilter huis
je kan hem vervangen door een buis met aan het einde een power filter (K&N ed.) te plaatsen
doe je dat niet ben je een mongool en kan je je auto naar de sloop brengen
Geplaatst: 15 feb 2009 11:27
door Marcian0
Ik vroeg waar dat luchtfilterhuis was op de eerste foto?
Geplaatst: 15 feb 2009 11:38
door Sandy R
moet je ff die slang volgen dan kom je vanzelf bij je filter(huis)
Geplaatst: 15 feb 2009 12:18
door Marcian0
Die slang gaat daarboven in dat kompressoruitziend-ding.. Ziet er anders uit dan het luchtfilterhuis. Als het zo simpel was, zou ik dit topic niet gemaakt hebben.
Geplaatst: 15 feb 2009 12:22
door Sandy R
dan is dat dus je filterhuis, ff die klemmetjes losmaken, dan trek je zo je filter eruit
Geplaatst: 15 feb 2009 13:18
door Nelis
Luchtfilter huis zit een stukje verder tegen je gasklep aangeschroeft ( praktisch tegen je schutbord aan )
Die box kan je makkelijk weghalen gaan toch praktisch altijd kapot die slang die aan die box zit
Geplaatst: 15 feb 2009 13:25
door Marcian0
Heey Nelis! Bedankt man
Zou je me het luchtfilterhuis kunnen aanduiden op de eerste foto [prtsc -> paint], alsjeblieft?
Het zou dus geen kwaad kunnen als ik dat luchtfilterhuis weghaal + slang en als ik dat allemaal vervang door een aluminiumbuis?
Geplaatst: 15 feb 2009 13:29
door Wouter
Ik zou em niet weghalen.
Dan zuigt ie de lucht ongezuiverd aaan. Dus met water, zand, stof enz enz. Je kan het proberen maar lang volhouden doet je motor het dan niet.
Geplaatst: 15 feb 2009 14:47
door Jeroentje
Marcian0 schreef:Heey Nelis! Bedankt man
Je kunt het niet enkel vervangen door een aluminiumbuis. Je moet dan aan het einde een luchtfilter plaatsen. Of je moet alles kapot willen rijden. Alle zooi komt dan rechtstreeks in je blok (zand etc)
Geplaatst: 15 feb 2009 14:56
door Viper
Net wat de meesten hier zeggen inderdaad.
Buis er aan maken kan wel (naar de grill toe leiden), maar zorg ervoor dat er een filter er op komt. Anders jakker de motor inderdaad de soep in met al die ongezuiverde lucht
Weet niet of je veel geld wilt uitgeven, maar K&N heeft kant en klare filtersetjes mét aanzuigbuis. Kosten gemiddeld 150 euro (nieuw) ongeveer.
Geplaatst: 15 feb 2009 15:02
door Marcian0
Maar het uiteinde van die buis komt niet rechtstreeks in contact met de lucht, hij is naar de zijkant geplaatst:
Ik weet niet of ik dat ga doen, ik wou het gewoon even vragen.
Geplaatst: 15 feb 2009 16:08
door michel88
zou t niet doen waarschijmlijk zit er nog een sensor op je luchtfilter huis
Geplaatst: 15 feb 2009 16:26
door kanarie
je kan hem wel weghalen, maar dan moet je er wel een ander luchtfilter opzetten, anders zoals al eerder gezegd zuigt ie ongefilterde lucht aan, dus alle troep die maar in een buit van ong 6cm doorsnee kan , kan er door vliegen , niet echt goed voor de motor. Maar je kan hem dus weghalen , die sensor kan je zo van het huis afklikken en ergens anders plaatsen, hier een foto van hoe ik het heb zitten:
waar je nu die grote lege ruimte ziet, zat eerst die luchtfilterbox, die is dus helemaal weg , maar waar de buis van de luchtfilterbox op aangesloten zat, zit dus nu een klein stukje rubber buis met een powerfilter, om de lucht tog nog te filteren voor het met een lekkere gang de motor in vliegt
. Dit heeft btw allemaal betrekking op je eerste foto, die Rn motor, die van mij is wel een rn motor van een clio 1, maar hij zit op dezelfde plek ong, zelfde principe. Dit is dezelfde , maar ik bedoel dus maar te zeggen dat je hem dus wel weg kan halen. Als je maar een vervangingsfilter plaatst. Je noemt dit geluidsdemper, als je dit zo veranderd, zal het geluid van je auto idd wel veranderen en luider worden.
Geplaatst: 15 feb 2009 16:29
door Viper
Duidelijk verhaal
Geplaatst: 15 feb 2009 16:31
door kanarie
Viper schreef:Duidelijk verhaal
danku
Geplaatst: 15 feb 2009 17:02
door Marcian0
Net wat ik zocht, bedankt!
Geplaatst: 15 feb 2009 17:54
door kanarie
Marcian0 schreef:Net wat ik zocht, bedankt!
no problem, daar zijn we voor
Geplaatst: 15 feb 2009 23:53
door Dnns
Ik heb het originele filter huis vervangen door een coldairintake, met een buis naar voren:
zit een leuk geluidje in
Geplaatst: 15 feb 2009 23:58
door kanarie
dat kan ook
, als er maar een filter in blijft zitten , maar dat heb je ook
(neem ik aan
) :P
Geplaatst: 17 feb 2009 20:09
door Nelis
hehe niet zo handig met paint :P!
Waar je pijl op staat kan je er gewoon uit halen en wat verder daar achter zit gewoon laten zitten omdat daar je luchtfilter in zit
Die box die je met de pijl heb aangegeven zit toch niks in en als je die weghaalt kan je in het volgende gedeelte ook je luchfilter zien zitten met een soort wit kussentje erop
Geplaatst: 18 feb 2009 19:49
door Jeff 16V
Als ik het zo hoor ken je het beste naar een garage gaan en daar vragen of ze voor jou een openluchtfilter willen monteren......
