Foutmelding in de dashboard
Geplaatst: 18 dec 2014 21:10
door louai
Omdat er een oranje lampje brandde in de dashboard heb ik met behulp van een scanner een uitlezing gedaan. Ik kreeg het volgende te zien:
Cilinder onstekingsfouten? (cilinder niet gespecificeerd)
02 sensor Circiut bank 1 Sensor 2?
Beschrijving van het systeem.
Een gemeenschappelijke methode voor de detectie ketsschoten is om te controleren van het signaal van desnelheidssensor motor te controleren krukas
versnelling/snelheid tijdens elke macht streek. Dit geeft een indicatie van de macht/koppel constribution geboden
door de cilinder (in vergelijking met de andere cilinders andere cilinders) verwijzen naar fout Code P0300 en P0312 voorextra
informatie met betrekking tot de detectie van ontstekingsfouten.
Snelle aansturing
De definitie van de code fout geeft aan dat de bijdrage van de geïdentificeerde cilinder is anders in vergelijking met andere
cilinders (waarschijnlijk een lagere bijdrage, maar in sommige gevallen zou de bijdrage hoger). Als het systeem controleert
uitlaat druk peulvruchten, het kon hebben ontdekt een zwakkere puls voor een specifieke cilinder). Ontsteking(benzinemotoren), check
voedt en injectie timing (als van toepassing) en selectievakje conditie van injectoren (lekkende/dribbelen injectoren,injector, spray
patroon enz). Ook mechanische conditie van de cilinder (compressie enz) controleren, en controleren of enig ander aspectvan de motor
bewerking die invloed kan hebben op slechts één cilinder (lucht lekken enz). Het is ook mogelijk dat er zou een motorposistion /
snelheid sensor gerelateerde schuld (als nesessary, verwijzen naar toepasselijke controles).
Weet iemand waar dit aan zou liggen?
Re: Foutmelding in de dashboard
Geplaatst: 18 dec 2014 21:26
door goodje
Hoi en welkom, maar blijft het oranje lampje branden of is het weer uit gegaan en merk je voor de rest ook niks meer, behalve deze uit leesbare foutmelding.
Geplaatst: 18 dec 2014 23:33
door Da Freeze
uitlaatdruk peulvruchten? :laugh4:
Geplaatst: 20 dec 2014 12:18
Google translate.
Wat voor Clio heb je?
Bouwjaar... Motor... Maakt het wat makkelijker om er iets over te zeggen.
Geplaatst: 27 dec 2014 23:24
door louai
sorry voor mijn late reactie
bouwjaar 2004 LPG G3.
oranje lapmje brandt niet constant maar wel vaker dan 4 dagen per week zegmaar.
Verder stoot/happert/trilt de auto en heeft weinig kracht.
Waar zou het aan liggen denken jullie
Geplaatst: 28 dec 2014 12:44
Kapotte bobine waarschijnlijk.
Geplaatst: 29 dec 2014 21:08
door louai
Arjan schreef:Kapotte bobine waarschijnlijk.
Dat zei iemand anders ook wel eigenlijk.
Ik zal toch naar de garage moeten. Bedankt in iedere geval!
