OBD2 reset, nu start de auto niet meer.
Geplaatst: 22 jan 2015 18:01
door Fable
Ik heb net uit mijn auto uitgelezen met een ODB2 sensor en hij gaf aan cilinder 1 misfire.
Omdat ik wilde weten of hij dat altijd doet of dat het een eenmalig probleem was heb ik de codes gereset maar nu start de auto helemaal niet meer.
Krijg nu de code, cilinder 1 misfire en speed sensor failure.
Iemand een idee wat nu te doen om toch te kunnen rijden?
Hij start alweer
nu nog het probleem vinden waarom cilinder 1 het niet goed doet.
Re: OBD2 reset, nu start de auto niet meer.
Geplaatst: 22 jan 2015 19:53
door MarijnRS
bougie, bobine, bougiekabel...
Geplaatst: 22 jan 2015 19:55
door Fable
MarijnRS schreef:bougie, bobine, bougiekabel...
Ja, morgen even een bobine verwisselen met een andere cilinder, dan kan ik die misschien al uitsluiten.
Bougies zullen ook wel een keer nieuwe in moeten, heb alleen geen idee welke er goed zijn voor een 1.4 16v uit 2005 op LPG.
Geplaatst: 22 jan 2015 20:41
door MarijnRS
Geplaatst: 22 jan 2015 21:24
door Fable
Ik had ook al iets gevonden maar ik vind 26 euro voor een bougie best wel duur.
Staan hier misschien ook goede tussen, die zijn een stuk goedkoper.
http://lpgbougie.nl/
Geplaatst: 22 jan 2015 22:21
door MarijnRS
Klopt, maar misschien is de reden van het kiezen voor een goedkope bougie nu net het probleem van je misfire....
En waarschijnlijk is het verstandig ff de dealer te raadplegen....
Geplaatst: 23 jan 2015 08:43
door Fable
MarijnRS schreef:Klopt, maar misschien is de reden van het kiezen voor een goedkope bougie nu net het probleem van je misfire....
Dat is wel weer zo ja, ga wel voor die NGK LPG 1 bougies, nu nog even uitzoeken welke bobine nu nummer 1 is.
Geplaatst: 23 jan 2015 09:44
door MarijnRS
Volgens mij degene aan distributiekant....
Geplaatst: 23 jan 2015 15:52
door Fable
MarijnRS schreef:Volgens mij degene aan distributiekant....
Nu alles nog een keer gereset, de auto even laten staan en net startte die meteen weer zonder foutmeldingen.
Lijkt mij dus niet de bobine, want die doet het nu gewoon weer goed. Ik zal de bougies dit weekend even vervangen dan weet ik zeker dat het daar niet aan ligt.
Geplaatst: 25 jan 2015 11:41
Beste Fable,
Graag je aandacht hiervoor:
Forumregels schreef:Reageren op een bestaand topic
In het vak onderaan een topic kan je "Snel reageren".
Hier kan je gelijk beginnen met typen en hoef je alleen nog op de knop "Bevestig" te klikken om je bericht te plaatsen.
Wil je de tekst opmaken, afbeeldingen of Smileys aan je bericht toevoegen klik dan op "Volledig bewerker", daarmee kom je in hetzelfde venster als via de "Reageer"-knop: Afbeelding.
Bij “Onderwerp” hoef je niets in te vullen wanneer je op een bestaand topic reageert. Je kan gelijk in het tekstvak reageren. Je kan achteraf altijd je eigen berichten aanpassen. Dit doe je door op de knop Afbeelding te klikken.
Als je wilt reageren op het laatste bericht in een bestaand topic, dan is het gebruik van de Afbeelding niet nodig.
Geplaatst: 29 jan 2015 20:52
door Fable
Dat quoten komt van een ander forum, dan krijg je een melding als iemand je gequote heeft, zodat je dus kan zien dat er geantwoord is.
