geen spanning op het contact
Geplaatst: 10 jun 2015 23:10
door J3FFR3Y
ik zit met het volgende probleem.
alles wat buiten om de spanning werkt van het contact functioneert.
helaas hetgeen wat met het contact te maken heeft niet.
cockpit, ventilator, kan hem dus ook niet starten.
zover ik heb kunnen kijken zijn er geen zekeringen kapot.
ik hoop dat iemand een idee heeft wat dit kan zijn.
1.2 16v clio 3 facelift model uit 2012.
alvast hartelijk dank
Re: geen spanning op het contact
Geplaatst: 21 dec 2019 15:51
door Remon123
Ik heb dit zelfde probleem nu ook. Wat was het nou?
