motor valt soms uit in stationair en loopt soms op 3 poten
Geplaatst: 09 nov 2016 12:42
Beste clio liefhebbers
Afgelopen maandag 7-11-2016 een clio 1,6 16 v phase 2 gekocht uit 2003 en 199 000 op de teller. Leek op het eerste gezicht een goede auto ook de test rit was goed geen bijzonder heden of iets. helaas dinsdag ochtend opgehaald en al snel bleken er problemen.
De auto heeft een laag toerental maar niet heel erg 500 rpm. Helaas valt die soms weg naar 0 als de motor stationair draait. Dacht eerst dat het kwam door een slechte accu als de radiator aan slaat maar dat is het helaas niet. Na starten van de auto is het toerental niet altijd het zelfde. varieert tussen 400-600-900. Soms zelfs 200 en dan klimt die langzaam om hoog naar een van de ander genoemde waarden. Je merkt soms in stationair (niet altijd) dat de motor zoekende is naar een goed toerental. Echter is dit niet het enige probleem. Soms als de motor uitgevallen is en je start hem weer en om uitvallen door lage toeren te voorkomen weg rijd met iets extra gas (toeren niet onder de 500 laten komen) gaat de auto stevig bokken en stuiteren. Lijkt er heel erg op alsof die op drie poten loopt. Als de auto dan weer even stationair draait gaat dat niet weg. Ook bij herstarten is het niet altijd verdwenen. Als ik dan optrek en gelijk naar hoge toeren ga 3000+ bokt de auto niet meer. Als ik dan naar zijn 2 schakel begint het weer opnieuw en moet dan ook weer hoge toeren gaan draaien. (deze truck werkt niet altijd)
De auto staat nu weer bij de garage gelukkig deden ze er niet moeilijk over. Maar ben toch benieuwd wat de clio expert er hier van zegt. Had hier op het forum al wel het een en ander gevonden. over bdp sensor en nog een aantal andere sensoren. Maar vind moeilijk te zeggen wat het is. soms doet die het trouwens wel gewoon goed en dan is het echt een heerlijke auto.
alvast heel erg bedankt voor de hulp.
