Nieuwe banden
Geplaatst: 11 jan 2017 13:29
Momenteel ben ik in bezit van een Renault Clio 1.2 TCE uit 2008.
Afgelopen week apk gehad met als advies vernieuwen van de banden. Deze zijn inderdaad behoorlijk versleten voldoen nog net aan de 1.6mm.
Nu liggen er Michelin Energy saver's onder met de volgende maat: 165 65 R15 81T
Graag zou ik er een wat bredere band onder willen leggen. Niet zo zeer omdat het mogelijk "mooier" staat maar omdat er ook gewoon wat meer keus is.
Nu heb ik zelf niet veel verstand en weet niet welke maat velg er onder mijn onder zit. Maar bij het opzoeken op het internet en onderhoudsboekje zal dit 5.5 of 6J zijn.
Heb stalen velgen eronder weet niet of deze uit de fabriek er onder liggen. Iemand een idee wat de standaard maat zou zijn kunnen geweest?
Op het internet vond ik het volgende overzicht:
min aanbevolen max
5.5 J 165 mm 175-185 mm 195 mm
6 J 175 mm 185-195 mm 205 mm
Hieruit trek ik de conclusie dat de daadwerkelijk maat tussen deze 2 niet uit zal maken aangezien het sowieso moet passen, klopt dit?
De nieuwe maat wordt dan max. 185 60 R15, aangezien het volgens het boekje bij 195 16inch nodig heeft. Gevolg van deze band is wel dat het draagvermogen stijgt naar min. 84 tot 88.
Nu begreep ik op een ander forum dat 195 55 R15 ook nog een optie is, maar dan zal de auto neem ik aan 2cm lager liggen?
Dan nu nog de band kiezen, op het internet zie je veel testen met verschillen in maten en dergelijke.
Deze test is alweer van 2013, http://www.anwb.nl/binaries/content/ass ... -r-15h.pdf
In hoeverre kun je waarde hechten aan resultaten uit een test met een andere maat?
Aanbevelingen?
min aanbevolen max
Aanbevelingen?
