Verlichting gaat spontaan uit
Geplaatst: 22 okt 2017 17:46
door JopieJoel
Hallo allemaal,
Mijn clio 4 uit 9-2014 heb ik sinds een weekje ongeveer. De eerste 800km zitten er op en heb al een aantal keer gemerkt dat de verlichting (dimlicht) spontaan uit gaat. Dit is best hinderlijk en zéker in het donker. En dat dit niet hoort, dat is natuurlijk een zekerheid.
Ik heb het idee dat het het meest aantal keren is gebeurd toen ik mijn knipperlicht gebruikte, maar dit was niet in alle gevallen zo.
Na het uitdraaien en weer aandraaien (uit- en inschakelen) van de verlichting werkt het weer zoals het hoort.
Soms gebeurt het ook meerdere malen tijdens één en dezelfde rit (zonder de motor uit te hebben gehad).
Heeft iemand deze ervaring ook (gehad)? Heeft er iemand een idee wat de oorzaak is? En eigenlijk nog het meest belangrijke... heeft er iemand een oplossing?
Ik zie graag de reacties tegemoet.
Greets,
Joël
Re: Verlichting gaat spontaan uit
Geplaatst: 22 okt 2017 18:32
door Peterman
De verlichtingschakelaars gaan nog wel eens stuk. Deze zulnje dus moeten (laten) vervangen.
Geplaatst: 23 okt 2017 15:30
door JopieJoel
Dat is balen zeg! De auto is nét 3 jaar oud. Best snel vind ik....
Heb je soms een idee of dat duur is om te laten vervangen?
