lamp dimlicht vervangen
Geplaatst: 08 apr 2018 19:49
door tinuske
Ik heb (vanaf bestuurdersstoel gezien) rechts voor mijn lamp moeten vervangen. Nu heb ik met het loshalen van de stekker als het ware de fitting ook mee uit de koplamp getrokken. Dit heb ik met wat moeite weer terug kunnen zetten maar nu heb ik het idee dat de lamp niet helemaal goed in de behuizing zit en dus niet goed is afgesteld. de fitting is een stukje aluminium wat nogal buigbaar is en dus snel uit zijn vorm is getrokken. is dit onderdeel los leverbaar en kan het zijn dat daardoor mijn lamp niet goed staat afgesteld?
Re: lamp dimlicht vervangen
Geplaatst: 09 apr 2018 03:11
door JoeyClioRS
Ik snap niet echt wat je bedoeld. Bedoel je die klemmen waarmee de lamp word vastgezet? Zoja, dan kan je ze gewoon terug buigen.
