buiten temp doet raar
Geplaatst: 20 aug 2008 11:49
na gister mijn spieker draden goed weggewerkt te hebben (door de connector)
doet mijn temp. meter raar
hij gaf eerst dit aan:
en daarna -30 knipperen
connector zit goed
ik heb hem alleen schoon gemaakt en de rest doet het gewoon
Re: buiten temp doet raar
Geplaatst: 21 aug 2008 23:47
het was de meter in het dashboard wat raar deed
kan een slotje op
Geplaatst: 22 aug 2008 01:25
door niels88
Nee kan geen slotje op!
Heb precies het zelfde probleem alleen heb ik daar de ballen verstand van :dizzy2: :bigcry:
Geplaatst: 22 aug 2008 07:59
door Frank [Factory]
Ik doe sowieso niks op slot om dus ruimte te houden voor mensen met dit probleem. :wink:
Geplaatst: 22 aug 2008 10:42
ok :thumbsup:
e3 betekend dat de computer de sensor niet meer snapt
daarna gaat hij -30 knipperen
het kan aan 4 dingen liggen
sensor
bedrading
aansluitingen
of het display, dit was bij mij het geval
Geplaatst: 24 aug 2008 06:44
door niels88
Vinnie_86 schreef:ok :thumbsup:
sensor
bedrading
aansluitingen
denk zelf aan de sensor want hij wil ook wel is 15 aangeven ...
enig idee hoe dit makkelijk te check is ?
upload wel is een foto :P
Geplaatst: 27 aug 2008 12:22
door bartschutte
Wie weet welke waarde de sensor heeft?
Dan kan ik deze los kopen ipv bestellen bij renault-dealer of eentje van de sloop.
Alvast bedankt
Geplaatst: 28 aug 2008 00:43
@ niels88
hang er een andere kabel tussen de sensor en het display
dan weet je of het aan de kabel of connector ligt :thumbsup:
@ bartschutte
ik heb geen idee wat de waarde is van de sensor
dealer zal het wel leveren maar je kan het hele zooitje vervangen bij de sloop :thumbsup:
Geplaatst: 28 aug 2008 14:07
door bartschutte
Ok,
dan maar een keertje naar de sloop
als ik de waarde zou weten kan ik er gratis eentje krijgen van een bekende met voorraad elektronica.
