tellerunit 1.8 16v over zeten.
Geplaatst: 21 jun 2010 23:24
door Dragonnl
hoi de kabel voor een toerenteller zit er volgens mij niet in waar moet ik hem dan op aan sluiten?? oja het is een 1.2 hahahaha 1991.vanaf de bobine maar hoe en welke kabel voor plus en min ??? zie niets verstopt zitten.
wat is dit voor kabeltje (met de gele ring)
Re: tellerunit 1.8 16v over zeten.
Geplaatst: 22 jun 2010 23:15
door Rickert
voor dit motor tyoe heb ik een schema!
Moment dan upload ik deze even
Dat kabeltje is voor de rekeneenheid ( ECU )
Geplaatst: 22 jun 2010 23:50
door Rickert
Tadaaaaaa,
Bij deze foto, bij de rode pijl draad aan knijpen, daarna deze draad naar binnen werken,
en op Punt 8 van je stekker zetten. er staan nummers op deze stekker en dat is,als je achter je stuur zit de meest rechtse stekker.
Succes!
Geplaatst: 23 jun 2010 17:00
door Dragonnl
bedoel je Bij deze foto, bij de rode pijl draad aan knijpen (knippen) of extra kabel bij aan zetten en dan door lussen naar binnen naar de unit
Geplaatst: 23 jun 2010 18:45
door Rickert
Ja, je meot bij de gele draad een draad bij maken ( dus wel die draad houden, alleen en vertakking maken op die draad ) en dan naar binnen doen en op Punt 8 van je stekkerblok aansluiten, dan moet je Toerenteller het als goed is werken
Geplaatst: 24 jun 2010 09:29
door dane060
Paratroeper,
Geld dit ook voor de ph III 1.2 uit 1998, die heb jij toch ook?
Dane
Geplaatst: 24 jun 2010 18:28
door Rickert
dane060 schreef:Paratroeper,
Dane
Nee, deze is niet het zelfde als de Ph 3.
Anders had mijn toerenteller het al gedaan
