Aantal vraagjes
Geplaatst: 22 jun 2010 13:58
door Hans de Bruijn
Ik heb vorige week mijn distributieriem, waterpomp en natuurlijk koelvloeistof laten vervangen, was 210 euro kwijt voor alles, denk nette prijs.
Ik wil nu nog de bougies en brandstof filter vervangen. Weet iemand hoe lang bougies mee gaan? boven de bougies zitten volgens mij de bobine, weet iemand hoe ik deze kan los halen, ben bang dat ik de kabeltjes stuk trek. Het gaat om een Clio 2 phase III 1.6 16v initiale.
De brandstof filter heb ik ook nog niet kunnen vinden, iemand die de plek weet?
Thanks
Re: Aantal vraagjes
Geplaatst: 22 jun 2010 14:50
door sj0ertum
is inderdaad een nette prijs, heb ik er ook voor betaald bij mijn beunhaas.
Re: Aantal vraagjes
Geplaatst: 22 jun 2010 16:07
door Engee
Brandstof filter zit volgens mij onder de achterbank.
Re: Aantal vraagjes
Geplaatst: 23 jun 2010 09:14
door Hans de Bruijn
Ik zal eens kijken of die brandstoffilter daar zit, vraag het mij af.
Dat met die bobine dingen hoop ik ook nog antwoord op te krijgen, wil graag de bougies vervangen.
Re: Aantal vraagjes
Geplaatst: 23 jun 2010 09:55
door Lee
Bij voorkeur de bougies iedere 45.000 km of 3 jaar.
Olie & filter bij jou model om de 15.000 of 20k.
Re: Aantal vraagjes
Geplaatst: 23 jun 2010 21:19
door DexterXL
Brandstoffilter hoeft pas bij zeer hoge km's of rotzooi in de tank, en ja, hij zit in de tank...joepie, ik heb toen een
filter gehaald, maar zodra ik erachter kwam waar hij zat en wanneer hij moet, heb ik hem gauw retour gebracht. :roll:
Je hebt 4 penbobines, daaronder zitten je bougies, de penbobines kan je verwijderen door de torx-bouten te verwijderen,
dan met bougiedop 16mm de bougies eruit, dan de juiste weer terug, NGK: BKR6EZ ;)
Wel even de doppen/penbobines weer inspuiten met silliconenspray, plakken ze de volgende keer niet zo.....
Re: Aantal vraagjes
Geplaatst: 23 jun 2010 22:39
door Hans de Bruijn
Thanks, die stekker boven op die penbobine's hoeven er niet af? Ik heb daaraan zitten pielen maar was bang dat ik ze zou slopen.
Re: Aantal vraagjes
Geplaatst: 24 jun 2010 19:02
door DexterXL
kan, maar als de draad lang genoeg is zou ik ze lekker laten zitten ;)
