versterker wil het niet doen
Geplaatst: 18 jul 2010 13:13
door maaike
hey ik ben maaike ik rij met een renault clio s 1.4 van 1992
nu heb ik alles van mijn versterker goed aan gesloten maar
ik krijg echt niks uit :-(
remote is niet aan gesloten omdat ik niet weet waar ik deze moet aan sluiten.
op mijn radio rit als volgt.
-zwart
-rood
-geel
-orangje
foto en merk van de radio komen nog
merk van versterker ps1000 gravity deze komt van http://www.carfantasy.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: versterker wil het niet doen
Geplaatst: 18 jul 2010 13:24
door sj0ertum
De remote moet er wel op :wink: want anders werkt het natuurlijk niet.
Geplaatst: 18 jul 2010 15:01
door neonic
maaike schreef:remote is niet aan gesloten omdat ik niet weet waar ik deze moet aan sluiten.
ALs je om te beginnen eens de remote verbind met de + (evt. gewoon even met een los draadje) dan zie je snel genoeg of je versterker het wel /niet doet. Maar die remote moet je wel gebruiken, zit er niet voor niks op ;)
Had 'm zelf op de gele of rode draad van de radio gezet. Dacht dat standaard geel de geschakelde voeding was, maar dat zie je van zelf wanneer je versterker aan blijft of uit gaat wanneer je je motor afzet.
Geplaatst: 18 jul 2010 20:41
door ClioMarcel
remote kun je aansluiten op het blauw / witte draadje achter de radio ... :thumbsup:
Geplaatst: 18 jul 2010 20:43
door DexterXL
Remote kabel zit meestal bij je tulpkabels in, deze dien je op de radio aan te sluiten, bij de betere radio's zit er een
plakkertje op de iso-kabel met daarop remote (dacht dat het een blauwe draad was....of dat was mute :rolleyes3: )
Geplaatst: 18 jul 2010 20:53
door ClioMarcel
je hebt ook losse remote kabeltjes :thumbsup:
en zoals je aangeeft , zit dr idd bij de betere radio's een plakkertje op met rem ... :thumbsup:
Geplaatst: 18 jul 2010 23:31
door Jerox
het meestal inderdaad de blauwe draad.
groetjes
Geplaatst: 19 jul 2010 08:03
door maaike
het gaat om een ouder type van jvc op de iso stekker zitten enkel de kleuren die boven aan staan.
draden voor de normalle luitsprekers heb ik zelf op nieuw moeten leggen.
ik heb dat remote kabeltje al tegen elk draatje en puntje op de radio gehouden,
lijkt het dan zo dat ik beter een nieuw radio koop of zo?
greetz
Geplaatst: 19 jul 2010 08:37
door DexterXL
Als je al een radio hebt met tulp aansluiting, dan moet er een remote aansluiting op zitten,
de oudere JVC's hadden al vroeg tulp en remote aansluiting.
Of je moet een radio zonder tulpstekkers hebben, dan heb je idd geen remote.
Overigens vraag ik mij af of je wel wat mag verwachten van een versterker van €59,- :chinrub:
het zal allicht wat doen, maar kwaliteit en goede stabiliteit zal er zeker niet in zitten.
Als je de remotekabel vanaf je versterker op de rode draad (geschakelde plus) aansluit, zou hij iig
wat lampjes moeten geven mits die erop zitten, dus op de versterker heb je dan ook 2x plus en 1x min,
1x dikke voedingskabel (plus) vanaf je accu, wel een goede zekering er tussen, 1x dikke minkabel, mag achter
in je kofferbak op het chasis gemonteerd worden, en dan 1x je plus van de remote van je radio.
