snelheidsmeter defect!?
Geplaatst: 21 jul 2010 09:10
door jeroen2604
hallo allemaal,
ik heb een 1.8 Rsi uit 1994.
het probleem is dat mijn snelheidsmeter kapot is, hij staat constant op 0 km/h en het rolletje van de kilometers loopt ook niet..
maar ik kan de draad niet vinden die bij mijn versnellingsbak..
kan iemand mij vertellen waar ik die kan vinden, en wat het probleem eventueel zou zijn?
alvast bedankt!
groetjes Jeroen
Re: snelheidsmeter defect!?
Geplaatst: 21 jul 2010 10:48
door dennes
hoi,
ik vermoed dat 1 van de contactpunten achterop het display (tellerunit) losgeraakt is. Dit kan door de warmte komen. heb het zelf in het verleden ook een keer gehad met de wijzer van m'n toerenteller. bleef ook op nul staan. dealer heeft toen de tellerunit eruit gegaald en op de punten opnieuw wat soldeer gedaan. probleem was toen opgelost.
succes! :idea:
Geplaatst: 21 jul 2010 10:51
door cleaningcreations
Rsi heb toch een kabel??? dus dan heb je toch niks met de contactpuntjes te maken?.De kabel kanje op de bak vinden aan de achterkant vlakbij de startmotor
Geplaatst: 21 jul 2010 11:29
en anders je tellerunit controleeren .
de tandwieltjes willen wel is kapot gaan
Geplaatst: 24 jul 2010 11:04
door jeroen2604
het is inderdaad met een kabel, maar die zit tog bij het rechter voorwiel, zeg maar achter de remschijf?
of zit ik dat helemaal fout?
Geplaatst: 25 jul 2010 22:04
je zit helemaal fout ik heb gister nog bij fer eentje vervangen.HIJ zit op je versnellingsbak bij de startmotor dus aan de linker kant;)
Kom je ergens uit buurt vandaan van den haag?? zojah kan je wel ff langs wippen kijk ik erwel ff naar;)
Geplaatst: 26 jul 2010 00:48
door Rickert
jeroen2604 schreef:het is inderdaad met een kabel, maar die zit tog bij het rechter voorwiel, zeg maar achter de remschijf?
Dat is je remslang :thumbsup:
Geplaatst: 12 aug 2010 21:23
door jeroen2604
haha oke dat is dus de remslang, zat ik toch fout.
nee ik kom uit breda.
maar dus vlakbij de startmotor, op de versnellingsbak. ik ga het nog is bekijken!
bedankt voor alle reacties!
