1991 geen richtingaanwijzers, geen alarmverlichting Relais?
Geplaatst: 29 jul 2010 01:01
door jasa32
Ik heb een oudje gekocht, maar de richtingaanwijzers
en de alarmverlichtingsknop werken niet meer.
Zekeringen zijn OK. Kan het een relaisprobleem
zijn, en zoja, heeft iemand een plaatje of schema?
mvrgr
jacques
Re: 1991 geen richtingaanwijzers, geen alarmverlichting Rela
Geplaatst: 29 jul 2010 01:06
door cleaningcreations
Ik had ook zo'n probleem met de 16v maar bij mij zaten de relais omgedraaid dus de relais van de verlichting op de zoemer en de zoemer relais op de verlcihting .Zou zeggen nemen een kijkje kost je niks :thumbsup:
Geplaatst: 29 jul 2010 01:35
door jasa32
Dank, gaan we doen, wanneer het weer licht is.
Maar nu nog even te weten komen, waar welk relais zit.
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =12&t=1400" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier had men het over een blauwe blok ......
Geplaatst: 29 jul 2010 03:35
door Rickert
Ik heb het zelfde probleempje in mijn clio helaas :thumbsdown:
Bij mij zit het in ieder geval in mijn zekering kast, deze zou vervangen moeten worden.
Maar ik heb een zwevende zekering erin gedaan en 2 nieuwe draden getrokken, nu doet ie het weer perfect :thumbsup:
Geplaatst: 29 jul 2010 10:25
Het is niet het blauwe blok.Als het wel zo zou zijn heb ik ernog wel ergens eentje rond slingeren.Maar als je in de zekering kast kijkt zitten er 3 relais aan de bovenkant recht .En de 2 meest rechtse moet je hebben :thumbsup:
Geplaatst: 15 aug 2010 21:43
door alexs
Kan ook in je alarmlicht schakelaar zitten, daar loopt alles langs..
