hoeveel kan je een clio verlagen?
Geplaatst: 06 aug 2010 20:16
door kenneth
goeiedag,
ik heb een clio 2 van 2004. heb hem 4cm verlaagt nu was mijn vraag hoeveel zou ik hem nog lager kunne legge zonder dat hem schuurt? heb velgen 195.45.16 met een ET waarde van 40
de veren zijn niet verstelbaar dus ga ze korter laten maken maar dan moet ik zeker zijn dat het niet gaat schuren
groetjes kenneth
Re: hoeveel kan je een clio verlagen?
Geplaatst: 07 aug 2010 13:29
door Thijs Bosmann
die van mij is met 205/40r17 45mm voor en achter verlaagd en loopt HEEL soms aan op de achterbumper!....
dat kan dus zoiezo.. en met die maat kun je nog wel lager gaan volgens mij! die van clio1.5dci (mark) is volgens mij zelfs 55mm verlaagd en rijdt denk ik op dezelfde maat banden!... (Clio 2 RS velgen...)
Geplaatst: 08 aug 2010 11:48
door joseclio172
ik heb n clio uit 2002 weet ff nie de precieze bandenmaat weet wel dat t orignele cup velgen en banden zijn... toen we m 6 cm verlaagden kon ik niet meer sturen (kwam voor aan de wielkasten) dus hebben we m omhoog gezet en heb m nu ongeveer 3 cm verlaagd
Geplaatst: 27 aug 2010 17:11
door tomcools
Thijs Bosmann schreef:die van mij is met 205/40r17 45mm voor en achter verlaagd en loopt HEEL soms aan op de achterbumper!....
Mijn clio loopt ook aan vanachter , die ken perfect nog lager hoor , maar de banden slepen gewoon aan tegen het omgeplooid kantje
Geplaatst: 28 aug 2010 17:08
door tuner@work
zolang je aandrijf assen het kunnen rekken. Anders air ride aanschaffen lopen ze dan aan iets naar boven pssst!
